SIRENA AUTOPOMPA
Questo circuito è adatto per riparare giochini elettronici, come nel mio caso, che ho aggiustato un camioncino dei pompieri del mio cuginetto, ma ovviamente può essere usato anche per altri motivi (non me ne viene in mente nessuno però...). Volevo precisare che questo circuito non è assolutamente stato copiato da altri siti; non ho usato perciò la oramai comune azione di Ctrl-c ---> Ctrl-v. Potete trovarlo al massimo su http://carricky.forumfree.net/, che è un mio forum di recente costruzione; ah..il link non è per spam, ma è solo una precisazione!
Il circuito
Lo schema:
Componenti:
R1: resistenza 2.2k
R2: resistenza 1k
R3: resistenza 5.6k
R4,R6: resistenza 22k
R5: resistenza 270ohm
C1: condensatore elettrolitico 100uF
C2: condensatore ceramico 47nF
C3: condensatore ceramico 100nF
Q1,Q2: transistor BC548 (o equivalente)
SP1: speaker
1 interruttore
Alimentazione 9V
Descrizione e funzionamento del circuito
Dato che il modellino del camion era americano, ho deciso di creare quel lamentio che si sente sempre. Nella realtà è prodotto da un motorino elettrico, ma ovviamente non potevo metterlo dentro ad un piccolo camioncino; l'ho perciò creato elettronico. Il circuito è un multivibratore instabile che funziona ad una frequenza che può essere udita molto bene. La corrente che proviene da un partitore di tensione, che è in questo caso formato dal resistore R1 ed un condensatore elettrolitico (C1), arriva alla base del transistor sinistro attraverso un resistore da 22k.
Quando alimentiamo il circuito, il multivibratore inizierà a funzionare e l'altoparlande emetterà un suono continuo perchè il condensatore C1 sarà scarico e non influirà più sul circuito. Se premiamo l'interruttore, il condensatore elettrolitico sarà caricato grazie al resistore da 2.2k. Ciò indurrà un voltaggio sui suoi contatti. Un po' della corrente arriverà alla base attraverso i resistori da 2.2k e da 22k. Questo aprirà leggermente il transistor.
La velocità di funzionamento del multivibratore cambierà ed ora la tonalità del suono sarà più alta. Se si rilascia l'interruttore il condensatore C1, il quale era carico, inizierà a scaricarsi attraverso il resistore R6, in modo tale da far si che la corrente arriverà alla base del transistor sinistro. In un primo momento, il condensatore si scaricherà velocemente, poi più lentamente, man mano che il condensatore si scarica, la frequenza del multivibratore diminuirà. Questo sarà udito come un suono lamentoso.
Sono solo agli inizi dell'elettronica, tutto ciò che ho imparato lo devo ad Internet ed a questo ottimo sito, grazie Grix!!!
Volevo azzardare una cosa, però non so se possa essere possibile: l'interruttore, vero che lo si potrebbe sostituire con un 555, usato come oscillatore astabile ?
Fotografie del circuito assemblato su millefori, ovviamente da dremellare per bene :)
Scusate per le foto scattate, non sono il massimo. Ho certamente letto la guida per fare foto quasi perfette: ho usato una fotocamera digitale con una lente d'ingrandimento :). Solitamente mi escono bene, solo che nella seconda ho tolto il flash...perciò non è venuta un capolavoro.
Conclusioni
Come ho detto in precedenza, ho appena iniziato con l'elettronica; se avete dei miglioramenti per questo circuito, critiche o anche solo dei consigli..beh...sono molto ben accettati!
Ringrazio tutti per la visualizzazione della pagina!
Un saluto a tutti gli amici di Grix!!!!!!!!!!!!!
