Switch audio a stato solido
Semplicissimo interruttore a fet per applicazioni audio TTL controllabile.
Interruttore a stato solido che utilizza un fet tipo 2SK30A, può essere controllato TTL quindi anche da microprocessori e microcontrollori, per l'abilitazione necessita soltanto di una +5V sul GATE con una corrente irrisoria, se invece è presente 0V il fet è in interdizione e quindi aprendosi l'audio che andremo a collegare in ingresso non sarà presente in uscita.
I 2 condensatori da 1mF servono a bloccare eventuali componenti continue da e per i collegamenti audio mentre quello da 0,47mF, che caricandosi tramite la resistenza da 330K, porta in conduzione il FET in modo non immediato ma in maniera più dolce evitando anche autooscillazioni.
Per l'alimentazione necessita sempre di +5V, la corrente consumata è dell'ordine dei 0,5 mA.
In allegato allego il datasheet in PDF del FET.
Le applicazioni sono molteplici...
Schema
clicca per ingrandire |
PCB
Layout.....
Stampato....
Come potete intuire si può realizzare assolutamente anche con una millefori.
La foto della realizzazione la posterò in seguito appena faccio un prototipo "presentabile".
Download zone
DATASHEET PDF 2SK30A
SALVE A TUTTI......... ALLA PROSSIMA!!!!!
WWW.ARESAUDIO.COM
