SEMPLICE PREAMPLIFICATORE PER MICROFONI A ELETTRETE CON CONTROLLO VOLUME
tipo:
livello:
schema di un preamplificatore microfonico, per microfoni ad elettrete
Lo schema qui riportato è un semplice schema di un preamplificatore microfonico, per microfoni ad elettrete, con la possibilità di regolare il volume d’ ingresso direttamente dal pre. Il circuito è molto semplice ed è un circuito ottimo per fare delle prove.
E’ preferibile inserire in parallelo sull’alimentazione un condensatore elettrolitico (il cui valore non è assolutamente critico ) per evitare eventuali rumori di fondo causati dall’alimentazione stessa.
La sensibilità e l’eventuale equalizzazione del microfono possono variare variando il valore di C2;
Il valore del potenziometro dipende dalla sensibilità che si desidera ottenere e può variare da 10 a 100 K;
Tutto il circuito può essere inserito in una scatola in plastica dove verranno applicati in seguito un jack mono per l’uscita, un jack mono per inserirvi il microfono, il potenziometro ed un interruttore con un led che ne indica l’accensione.
All’interno della scatola potete lasciare lo spazio per l’alloggio di una pila da 9Volts per l’alimentazione
o predisporre uno spinotto per l’alimentazione esterna.
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da freemusic il 15/09/2009 ore 12:33 ultima modifica del 15/09/2009 ore 13:22la pagina è stata visitata 15760 volte
