n° 6 facce trapezoidali di queste dimensioni: basi 20x12mm; altezza 20mm. N° 1 esagono lato Dopo aver disegnato alla distanza di 2,5mm i fori per ogni led e averli disposti circa a 7mm l’uno dall’altro (per facilitare il lavoro ho costruito una maschera di plastica trasparente), ho proceduto alla foratura della masonite e alla pulizia dei fori, quindi al taglio dei singoli pezzi con l’archetto da traforo e alla loro finitura con carta vetrata fine.
Anche il bordo di ogni pezzo va internamente limato a circa 60° per favorire il successivo montaggio.
Montaggio dei led
A questo punto vanno montati a saldati tutti i led (sette per ogni faccia) collegandoli tutti in parallelo. Ogni
faccia porterà quindi due terminali: uno cui fanno capo tutti i poli positivi dei led e l’altro relativo al polo negativo.
Aiutandosi con un cilindro, es. tubetto di colla e di due elastici si montano le sei facce della piramide e si legano appunto con gli elastici. Adesso è possibile rimuovere il tubetto di colla che avevamo inserito dentro la piramide e questa si sosterrà da sola aiutata dal taglio della parte interna delle facce. Con la colla a caldo si fissano alcuni punti della piramide e via, via tutto il resto per rendere stabile la struttura della lampada.
Infine si raccolgono tutti i terminali dalle sei facce a si fissano assieme saldandoli a stagno. A questi stessi terminali vanno collegati quelli provenienti dalla base maggiore. Questi due poli vanno collegati, saldandoli, ad uno spinotto (io ne ho usato uno di recupero AV femmina per la lampadina e maschio per il filo).
Ultima operazione prima del collaudo (è bene comunque, provare le singole facce con l’alimentazione a 3.5V a mano a mano che si costruiscono per evitare di dover smontare il tutto se qualcosa non va) è fissare fortemente alla struttura della lampada lo spinotto. Io ho usato la colla a caldo.
Ecco il risultato finale: 864.000 mcd 3,2V 1200 mA 3,8 W Non potrà essere usato come faro per guidare le navi in porto, ma fa la sua bella luce con un consumo irrisorio.
Ciao a tutti, Vic.
Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina. |
