METAL DETECTOR
Ragazzi sono nuovo ed il primo pregetto serio diciamo così. Il progetto non è mio però l'ho costruito e collaudato ed è funzionante.
Questo è il circuito stampato con master e bromografo e non vi dico che bromografo ho costruito, non ci crederete mai. Una volta fatto il circuito come si vede in foto ho saldato i componenti e la bobina che va costruita usando un filo di rame smaltato avente 0,5mm di diametro, ho fatto 100 avvolgiemnti di diametro 15 cm. Giunti a 50 avvolgimenti va fatto un "anello". MI manca solo l'alloggio per la scheda, il piatto per la bobina e il manico per il metal detector; per il resto è tutto funzionante.
Mi scuso per la poca chiarezza ma è l'inizio. Volevo ringraziare voi di grix per l'aiuto . al prossimo schema
Avevo inserito da dove proveniva ma forse si è tolto. Comunque ora inserisco la fonte dove ci sono tutte le spiegazione che chiedete dei potenziometri ecc. (non le ho inserite perchè non è un mio progetto). Ringrazio tutti coloro che hanno approvato e che non hanno approvato. La sorgente è: http://www.satollo.com/scienza/costruzione-di-un-metaldetector-schema-e-istruzioni/
Da notare che ci sono degli errori nello schema originale infatti due condensatori sono stati invertiti e sono il 4,7nF e il 47 pF ceramica.
