Bromografo
Salve a tutti, per la costruzione del bromografo, che no sto qui a spiegare il funzionamento perchè sicuramente lo conoscete tutti e sicuramente anche meglio di me, ho utilizzato una valigetta in alluminio, due neon uv da 8w ciscuno, un reattore da 18w, due starter, un interruttore, e un temporizzatore.
Ho costruito dei supporti per i neon,diciamo degli alloggi, che fungono anche da sostegno del vetro. I neon si trovano circa a 4 cm di distanze l'uno dall'altro e a circa un paio di centimetri dal vetro spesso mezzo centimetro. Ho usato un unico reattore da 18w perchè con un reattore si possono alimentare due neon e il calcolo e semplice la somma del wattaggi dei due neon quindi 8 + 8 = 16 in conclusione un reattore da 18 w. sul fondo della valigetta ho inserito una lastra di acciaio di circa 3 mm lucidata per riflettere la luce dei neon. Una volto collegato il tutto ho inserito un temporizzatore che mi permette di spegnere automaticamente l'apparecchio dopo un tempo impostato da me in questo caso avendo fatto delle prove su alcuni pezzi di piastra il tempo utile è di circa 2 minuti. Dimenticavo nella parte superiore della valigetta dove sono stai inseriti il reattore, e gli interruttori ho usato delle molle di alcuni inniettori di motori marini e un pezzo di tavoletta di resina di circa mezzo millimetro, tagliato e verniciato di nero, come coperchio a pressione a chiusura della valigetta. Va detto che per ilfunzionamento di tale "coperchio a pressione" bisogna inserire una chiusura all'esterno della valiggetta che aiuti a fare questa pressione tipo quella presente sulle bottiglie per capirci. Allego delle foto del progetto finito e funzionante ciao a tutti.
Questo è lo schema per collegare reattore, neon e starter.
Qui potete vedere il reattore e l'interruttore con la presa inseriti sul lato superiore della valigetta.
Qui vedete i neon inseriti nell valigetta con i supporti e la piastra in acciaio lucidato e sopra allogiato il vetro.I supporti che nn si vedono bene sono stai reallizzati da due pezzi di resina di 5 mm e verniciati di nero esono stati forati per l'alloggio dei neon oviamente sottoposti al vetro in modo che quest' ultimo ne usufruisse per l'appoggio.
Si vede qui il temporizzatore e sul lato della valigetta l'interruttoredi accensione del bromografo e il pulsante per attivare il temporizzatore.
Si vede in queste foto le molle utilizzate per realizzare il coperchio a pressione e il funzionamento del bromografo. Ciao a tutti alla prossima
