Lampeggiante per bici con NE 555
L'NE555 è un circuito integrato che contiene un multivibratore che può essere configurato come monostabile (timer), come astabile (oscillatore) e come bistabile (
flip-flop) permettendo la realizzazione di numerosissime applicazioni diverse.
Per prima cosa sono partito da questo schema elettrico che ho trovato su internet: http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/varisch2.htm ,dove è stato molto utile per la realizzazione di questo lampeggiante per bici. I componenti indicati nello schema di montaggio sono facilmente reperibili in negozi di elettronica. Il costo del progetto è molto irrisorio infatti è di soli 4,50 di euro.
Lista componenti:
2 Resistenze da 680 ohm
2 diodi 1N4148
1 condensatore da 10 uF con tensione nominale da 25 V
2 diodi led alta luminosità
1 trimmer da 100 K ohm
1 circuito integrato NE555 ST Microelectronics o altra marca
1 connettore bipolare
1 pila da 9 volt + adaattatore
1 basetta millefori che nn superi i 6x6 cm
Nella foto a sinistra viene rappresentato lo schema di montaggio progettato da me dove con le strisce rosse si indicano due ponticelli, L1 E L2 i due diodi LED, R1 ed R2 le due resistenze, D1e D2 i due diodi dove le strisce nere rappresentano il catodo, Trimmer il resistore variabile da 100 K, C1 il condensatore, mentre il + ed il - rappresentano le polarità da rispettare. Nella foto a destra invece viene rappresentato sempre lo schema di montaggio, però questo è il lato da ricopiare per costruire il circuito a differenza di quello di sinistra che rappresenta la posizione dei componenti. Come vedrete nelle foto successive il circuito è stao costruito da me stesso ed inoltre è funzionante.
Questa è la foto di come ho disposto i componenti nella basetta millefori.
Il saldatore utilizzato per costruire questo circuito è di 30 w molto efficente per questi tipi di circuiti, mentre lo stagno utilizzato è di 0,8 mm.
Questa è la foto del lato piste creata da me seguendo un mio schema di montaggio.
Questa è la foto del progetto pronto.Vi assicuro che questo progetto è funzionante ed inoltre è stato provato. E' molto facile da costruire, comunque per qualunque domanda nn esitate a contattarmi.
