Recensione del mitico MEDLEY3
Hard Disk Media Player & Recorder
MEDLEY3 MKV DMPR-850N 4Geek
PREMESSA
Per chi non conosce il prodotto, una breve presentazione dello stesso, tratta dal sito del produttore:
“Medley 3 MKV e’ l’unico registratore multimediale in grado di acquisire da qualsiasi periferica audio/video, compreso il Digitale Terrestre integrato e che supporta nativamente i file ad alta definizione con codifica MKV e H264.Il Medley3 MKV e’ un player e recorder multimediale su Hard Disk dalle infinite potenzialita‘ tra cui la presenza del DVB-T e del supporto SAMBA (…) Grazie all'uscita HDMI, potrai collegarlo ad una TV HD READY o Full HD per guardare foto e video, ad altissima definizione. (…) Questa nuovissima versione del celebre Medley, più compatta ed elegante, include anche la pratica chiavetta USB per la connessione Wi-Fi per poter collegare il player e recorder alla vostra rete domestica o ad internet. Un unico prodotto che ti permetterà di registrare su Hard Disk da 3,5" pollici SATA I, II, III, interno o esterno, fino a 2 Terabyte i tuoi programmi preferiti, film, partite di calcio e tutto ciò che vorrai, semplicemente collegandolo al televisore di casa, al lettore DVD, al PC”
La prima impressione appena si apre la confezione, è quella di un prodotto con una serie di accessori davvero completa. Infatti, insieme al Medley3, si trovano in dotazione anche numerosi cavi ed accessori per sfruttare al meglio tutte le sue possibili configurazioni.
Il prodotto appare ben confezionato e la disposizione dei vari componenti è studiata per permetterne il facile riconoscimento nonché per preservare lo stesso da eventuali urti accidentali.
Il suo imballo sembra quindi sicuro ed adeguato per permetterne un’ eventuale spedizione.
CONTENUTO ED ACCESSORI
A conferma di quanto detto finora, vi elenchiamo tutti gli accessori che completano il dispositivo :
1 Cavo Antenna
1 Cavo HDMI
1 Telecomando
1 Cavi SCART
1 Cavo RCA
1 Chiavetta USB WiFi N Range
1 Alimentatore di Corrente
Da non sottovalutare, a nostro avviso, è la presenza nell’elenco sia del cavo HDMI che del Dongle wiFi. Il primo permette di utilizzare fin da subito tutte le funzionalità studiate per “l’alta definizione” mentre il secondo ci permette di collegare subito il dispositivo alla propria rete domestica senza stendere alcun cavo ma utilizzando il wireless.
Importante notare che lo standard supportato per il wireless sia l’802.11n che è 5 volte più veloce dell’802.11g e 40 volte più dell’802.11b, ottima soluzione per lo streaming wireless di filmati full HD.
CONNESSIONI
Il nuovo Medley3 presenta nella parte posteriore svariati ingressi che permettono di interfacciare il dispositivo con diversi apparecchi e nelle più svariate configurazioni.
Le porte presenti sul Medley3 sono numerose:
1 RCA Video IN
1 RCA Video OUT
1 Component OUT
1 Audio Coassiale OUT
1 Audio Ottica OUT
1 RCA Stereo OUT
1 RCA Stereo IN
1 HDMI OUT
1 SCART IN
1 SCART OUT
2 USB 2.0 HOST
1 USB 2.0 PC
1 LAN Ethernet
Noterete la possibilità di registrare anche da fonti analogiche.
HARD DISK
Dopo aver avviato il Medley3 ed esserci assicurati del corretto e preciso funzionamento, il passo successivo è stato quello di montare un Hard Disk interno.
Ovviamente questo passaggio è del tutto facoltativo in quanto il dispositivo funziona egregiamente anche senza alcun storage disk collegato ed ha comunque la possibilità di accettare vari supporti “volanti” tramite Usb. L’Hd diventa però consigliato per trasformare il prodotto in una perfetta stazione multimediale avanzata “standalone” (con incluso il video recording).
Il montaggio dell’hard disk è estremamente semplice e può essere eseguito anche da chi non ha particolari competenze tecniche in quanto la procedura da seguire è abbastanza obbligata ed intuitiva, basta rispettare quanto riportato nel manuale di istruzioni in maniera chiara ed esplicativa. Non è necessario aprire il medley, ma basterà rimuovere un piccolo sportellino ed inserire l’hard disk ed il gioco è fatto.
Nel nostro caso è stato montato un HD marchiato “Segate Barracuda 7.200.11” da 1 TB.
MENU
Si potrebbe pensare che un sofisticato prodotto di questo tipo, con numerosissime funzioni, possa essere anche difficile da utilizzare… anche in questo il Meadly3 ci ha sorpreso: infatti un comodo menu “on screen” IN ITALIANO ci ha “guidati” nella configurazione delle impostazioni iniziali. Lo stesso menu permette poi di scorrere tra le varie cartelle proprio come se si stesse usando un normale PC di casa ma comodamente seduti sul divano e tramite il robusto telecomando in dotazione.
Infine da segnalare un comodo ed ampio display lcd sulla parte frontale del dispositivo che permette di seguire visivamente le varie funzioni in stato di riproduzione e registrazione.
Tutte le funzioni sono gestibili tramite il telecomando o direttamente tramite i tasti "Touch Button", sensibili al tocco, presente sul dispositivo.
DIGITALE TERRESTRE
Molto utile ed importante, in questo periodo in cui molte regioni si apprestano allo “switch off”, è il decoder digitale terrestre integrato nel dispositivo: basta semplicemente collegare il segnale d’antenna all’apposito spinotto ed ecco che possiamo visualizzare tutti i canali “free to air” del digitale terrestre direttamente sul nostro televisore.
In aggiunta, oltre alla visualizzazione, il Medley3 permette anche la registrazione digitale utilizzando il segnale del digitale terrestre. Il risultato è quindi una seguente riproduzione del filmato stabile e nitida data dalla splendida accoppiata DVB-T/Medley3
ALTA DEFINIZIONE
La qualità video è eccezionale!
Abbiamo collegato il prodotto ad un televisore LCD FullHd tramite l’apposito cavo HDMI (come già detto incluso nella confezione). Abbiamo quindi convertito un Dvd Blu-ray in MKV e caricato lo stesso sull’HD interno. A questo punto si è eseguita la riproduzione del filmato e, piacevolmente stupiti, abbiamo constatato che la qualità è paragonabile alla visione diretta dello stesso blu-ray.
Inoltre la visione è risultata estremamente fluida e scorrevole, il dispositivo ha riprodotto il filmato senza provocare “scatti” che invece temevamo data la particolarità del container MKV.
RIPRODUZIONE VIDEO
Sbalorditiva è anche la quantità di file multimediali supportati i dal Medley: MPEG2 HD (ts,tp), DivX HD(avi), Xvid HD (avi), H264, MPEG1/2 (dat.mpg.vob.ifo.iso), DivX (avi), Xvid (avi) ed i sempre più diffusi MKV nativamente! Ciò permette di riprodurre sul nostro televisore quasi tutti i formati video attualmente in circolazione senza incorrere nella desolazione di vedersi apparire, dopo aver scelto il film, la dicitura “formato non supportato” tipica di molti player in circolazione.
Abbiamo testato Il Medley con gran parte dei file che la casa costruttrice dichiara nelle caratteristiche tecniche come supportati ed abbiamo riscontrato l’effettiva riproducibilità degli stessi senza alcun problema.
RETE LAN CABLATA E WIRELESS
Naturalmente, per un dispositivo di questo tipo, non poteva mancare la possibilità di collegamento ad una rete locale Lan per condividere i contenuti del disco rigido e degli apparecchi collegati al Medley 3 con tutti i PC collegati e viceversa!
Ma il Medley3 fa anche di più. Grazie al Samba Server integrato, il dispositivo viene visto dalla rete Lan proprio come un Hard Disk di rete. Non c’è quindi bisogno di installare alcun software aggiuntivo per poter gestire e condividere i propri file con gli altri PC e visualizzare in TV i file multimediali senza necessariamente masterizzarli. Il Medley oltre che come player può essere tranquillamente utilizzato come storage server, al pari dei migliori NAS in circolazione.
Infine, quanto suddetto, è possibile anche in maniera più agevole sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle reti wireless, grazie alla chiavetta inclusa nella confezione che permette appunto di collegare il dispositivo ad una rete Lan wireless alla sbalorditiva velocità garantita dal protocollo 802.11n.
Abbiamo testato entrambe le connessioni Lan utilizzando un pc con installato sia Windows Vista che win7: anche se nel primo caso la gestione della connessione è stata un pò più laboriosa, siamo riusciti a configurare correttamente in pochi istanti il dispositivo.
ALTRE FUNZIONI
Timeshifting.
Sorprendente funzione che permette durante la visione/registrazione di un programma live, di interrompere momentaneamente la visualizzazione e riprenderla poi in qualunque momento (nell’arco di 4 ore).
In pratica il Medley3 dà la possibilità di mettere in differita un programma TV e riprendere la visione dal punto in cui eri rimasto non appena ritorni davanti alla TV.
Sembra poco ma quante volte accade per esempio che durante la visione di un programma od un film in tv, suonano alla o squilla il telefono: con questa funzione non sarà un problema, infatti non perderemo alcun istante del programma ed appena pronti potremo riprendere la visione dal punto in cui abbiamo interrotto.
Timer Recording e Videoediting.
La prima permette di pianificare la registrazione di un programma (data, ora e qualità di registrazione) ed è molto utile nel caso in cui non ci si trova in casa al momento dell’inizio dello stesso o comunque per pianificare eventuali registrazioni senza pensare poi ad andare ad attivare la registrazione all’orario di inizio.
La funzione Videoediting, molto facile ed intuitiva, permette invece di modificare i video appena acquisiti tramite il semplicissimo software preinstallato (in italiano).
CONCLUSIONI
Dal nostro punto di vista, anche se il prezzo iniziale non è fra i più bassi, il dispositivo offre molto di più rispetto a prodotti analoghi. Il Medley3 è apparso infatti facile da usare ma nel contempo completo e funzionale. Offre oltre alle normali funzioni di riproduzione tipiche di questi dispositivi altre svariate funzioni, tra cui ricordiamo le più importanti (entrambe native) e cioè il recording, il samba server (utilissimo per la gestione remota dei files) e la possibilità di leggere nativamente ed in maniera impeccabile i files MKV.
Il dispositivo ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative e si preannuncia come prodotto leader nel campo dell’ home video e home entarteinment.
ALTRO
Per altre info e per aggiornamenti firmware e funzioni (vedi anche il forum) vai sul sito 4geek al seguente link:
Potete acquistare il MEDLEY3 MKV direttamente dal sito di YOUBUY, rivenditore ufficiale per 4geek al seguente link:
Pagina creata il 13/04/2010 ore 10:14 ultima modifica del 22/04/2012 ore 10:12la pagina è stata visitata 18199 volte
