LAMPEGGIATORE COMANDATO DA UN LED tipo: livello:
con questo circuito possiamo comandare una luce e farla lampeggiare tramite un led
un lampeggiatore
comandato da un led lampeggiante
Per chi vuol farsi un semplice lampeggiatore,senza complicarsi troppo la vita,gli presento questo semplice circuito
il funzionamento non è difficile da capire,quando il led emette luce,la corrente che assorbe è più elevata di quando è nella fase di luce spenta,ed in questo caso parte della corrente va anche nel transistor che mette in conduzione il rele;
nella seconda fase invece la corrente che assorbe il led essendo più piccola finisce nell'attraversare solamente la R2 e non il transistor il quale quindi rimane interdetto ed il rele si rilascia;
questi a sua volta comanda,tramite un suo contatto un circuito che alimenta un dispositivo luminoso.
/lampeggiatore.txt
Questa pagina è stata creata da *SYSTEM* [pagine pubblicate]
il 18/05/2010 ore 21:52
ultima modifica del 19/05/2010 ore 20:25
la pagina è stata visitata 7594 volte
