COME UTILIZZARE UN ALIMENTATORE DA PC PER ALIMENTARE DEI CIRCUITI tipo: livello:
in qusta pagina spiego come e ffettuare il ponte che permette l'accensione dell'alimentatore di un pc . tale procedura è utile per ricavare un valido alimentatore da 5 e da 12 V con elevata potenza
Come utilizzare un alimentatore da pc
per alimentare dei circuiti
In qusta pagina spiego come e ffettuare il ponte che permette l'accensione dell'alimentatore di un pc .Tale procedura è utile per ricavare un valido alimentatore da 5 e da 12 V  con elevata potenza (dipende dai watt che possiede l'alimentatore)per alimentare le nostre applicazioni.
Se è un alimentatore ATX bisogna mettere a massa ( cortocircuitandolo con il pin7 COM ) il pin 8(PWR_ON) del connettore a 24 poli. ( ATTENZIONE: Il pin 9 ti da 5Volt anche ad alimentatore spento ).
Una sola avvertenza...gli alimentatori per pc hanno la caratteristica di "bilanciarsi" in base al carico applicato alle varie uscite. Se noi sfruttiamo solamente, ad esempio, l'uscita da 12 V questa tensione si abbassa facendo alzare le altre uscite. In questo modo i condensatori ( posti alle altre uscite )  potrebbero esplodere perchè sono dimensionati solamente per tensioni poco superiori a quella indicata. Per questo motivo se si utilizza solo un uscita è consigliato "caricare" anche le altre ( ad esempio quella da 5V ) con una resistenza corazzata che tiene bilanciato l'alimentatore.
Questa pagina è stata creata da matrix C
il 06/02/2007 ore 18:59
ultima modifica del 10/02/2007 ore 10:40
la pagina è stata visitata 16957 volte
