Lampeggiante facile polizia
-circuito oscillatore o clock:
inizio con il dire che l'NE555 è un circuito integrato in package 4+4 pin, la sua alimentazione va da circa 5V ai 15V in corrente continua, puo generere onde quadre da pochi Hz a 100Khz, sulla sua uscita (pin 3) si preleva l'onda quadra, la corrente massima che supporta è di circa 200mA.
-circuito contatore o divisore di frequenza
inizio con il dire che il CD4017 è un circuito integrato in package 8+8 pin, esso, è un contatore o divisore per 10, mandando al pin 14 un segnale (clock), e collegando il reset al ultima uscita che si desiderà attivare, ogni "colpo" di clock passa una posizione.
per ottenere i 2 colpi di luce classici della polizia, dobbiamo collegare 2 uscite insieme mediante resitenze da 2k2 o diodi 1N4148.
schema elettrico (se mi spiegate come fare, vi allego il file in fidocad)
clicca per ingrandire |
realizzazione
nella foto si nota un cerchietto rosso che dal pin 4 del 417 va con una freccia al pin 5, sta ad indicare che la resistenza è connessa elettricamente al pin 5 ma si trova vicino al pin 4.
video del funzionamento
NON VOGLIO CARICARLO SU YOUTUBE, SE CE' UN ALTRO MODO, ditemelo nei commenti; oppure lo mando a chi ne farà richiesta via @mail.
Note utili:
Riciclaggio batterie 9V
durante le prove che farete (solo i componenti esterni al 555) consumerete quasi certamente una batteria da 9V, io ho risolto collegando alla batteria scarica l'alimentatore che uso in laboratorio regolato a circa 10V per circa 2h, il risultato ottenuto è che la batteria aveva un assorbimento di meno di 300mA e si è completamente caricata (tensione letta a vuoto 9.5V!)
Attenzione, da usare solo con batterie "fidate" (di buona marca) come ad esempio duracel o philips.
Calcolo resistenza per i led
P=V*I
R=Vin-Vout/Iout
esempio: led blu 5mm 3.2V@ 25mA= 9-3.2=5.8 (5.8/0.025)= 232 Ohm (valore commerciale 220) io ho usato 180 Ohm.
Il transistor
il transistor puo essere qualunque NPN per commutazione a basso segnale,
IMPORTANTE: deve avere un margine di corrente di almeno il 10% del carico applicato
per pochi led da 5mm alta luminosità consiglio: BC547-BC548-BC549... 2N2222-PN2222... avete capito va...
So già che questo schema non sarà apprezzato dalla community, ma spero che dimostrerete il contrario.
Lo schema è stato progettato e realizzato da me,quindi, è di una semplicità assoluta; (ho solo aggiunto due circuiti integrati alla classica resistenza + led!)
mi scuso per la reazione che ho creato solo avendo citato i diritti d'autore.
grazie...
browser consigliato per la lettura di articoli su grix: Google chrome e risoluzione 768x1024px
