DYPLO 4GEEK tipo: livello:
NUOVO Hard Disk Multimedia Player
****  NOVITA' ****
VISTO L'INTERESSE PER QUESTO PRODOTTO, Youbuy HA GENTILMENTE OFFERTO ALCUNI PEZZI
IN OFFERTA PER GLI UTENTI DI GRIX.IT AL PREZZO LANCIO DI
59,00€ DYPLO
Potete acquistarlo quindi, sempre da youbuy, in offerta tramite  il Grixstore al seguente link:
Attenzione: Disponibiltà limitata a pochi pezzi !!!
DYPLO 4Geek
PREMESSA
Per chi non conosce il prodotto, una breve presentazione dello stesso:
 Dyplo è un riproduttore multimediale compatibile praticamente con tutti i formati audio/video in commercio: avi, iso, ifo, vob, mpeg 1-2 e 4, mp3, wav, aac, jpeg, bmp e addirittura gli ultimissimi MKV e H264 (senza l’utilizzo di alcun transcode server) per una qualità video senza precedenti: integra, infatti, un uscita HDMI o component (fino a 1080p)”. Ma non finisce qui: infatti, vi è la possibilità di inserire, al suo interno, un Hard Disk (SATA da 2,5") Trasformando così il dispositivo in un pratico Box Case che potrai collegare a qualsiasi PC o dispositivo, tramite cavo USB, come se fosse un comodissimo Hard Disk Esterno Portatile.
CONFEZIONE
Il prodotto appare accuratamente confezionato. Il suo imballo sembra inoltre adeguato per permetterne un’ eventuale spedizione e la disposizione dei vari componenti è studiata per preservare lo stesso da eventuali urti accidentali.
CONTENUTO ED ACCESSORI
Gli accessori contenuti nella confezione sono:
  • Dyplo multimedia HD  player
  • Telecomando (con batterie ministilo incluse)
  • Cavetto usb
  • Alimentatore di corrente
  • Cavo RCA
  • Cavo component
  • Libretto di istruzioni
  • Tagliandino per poter registrare il prodotto online e ottenere il 3° anno di garanzia
  • Servizi Extra
CONNESSIONI
 Nel Dyplo particolare cura è stata  riservata all’estetica. Si presenta, infatti, in maniera molto elegante con un involucro nero lucido quasi a specchio. Per quanto riguarda le porte di interfaccia del dispositivo troviamo sul lato destro  il Card Reader SD/MMC/MS mentre sul lato sinistro troviamo  ingresso USB Host per periferiche esterne (Pendrive e Hard Disk). Nella parte posteriore sono poste, invece, le seguenti porte di connessione:
·        Connessione Mini USB (per il collegamento al PC)
·       Uscita HDMI 1.1 1080p
·       Connettore Ethernet 10/100
·       Uscita AV mini RCA
·       Uscita Component Mini
·       DC IN 12v (per collegare l'alimentatore)
 DIMENSIONI
Una delle caratteristiche principali del Dyplo è la ridottissima dimensione  che   permette di posizionarlo dovunque, anche, per esempio, dietro ad un FlatTV.
Il  Dyplo è infatti un dispositivo molto compatto ed è studiato appositamente per essere estremamente  maneggevole: infatti, come già accennato, può essere usato, oltre che come riproduttore, anche come Hard disk portatile.
COSA PERMETTE DI FARE
-        Puoi goderti l’alta definizione (fino 1080p) sul tuo TV HD: grazie al supporto ai formati HD AV files, come MKV, H264, MPEG2 HD(TS), XvidHD e File Video come MPEG 1/2/4, XviD
-        Installare un Hard Disk Interno Serial ATA da 2,5" Pollici per immagazzinare e riprodurre files, trasformando Dyplo in un comune Hard Disk Esterno USB Multimediale
-        Potrai riprodurre contenuti multimediali da unità USB esterne (HDD, pendrive, memory card, etc.) con gli ingressi USB HOST
-        Visualizzare sulla tua TV i files contenuti su schede SD, come quelle della tua fotocamera, per guardare immediatamente le foto scattate e i video girati !
-        Potrai collegarlo ad una TV HD READY o Full HD, grazie all’uscita HDMI.
 I MENU
Il menù di configurazione è improntato alla semplicità, infatti il dispositivo necessita di poche impostazioni di configurazione per utilizzarlo. Volendo però si può entrare nel dettaglio con configurazioni specifiche per foto video ed audio..ecc.
Anche il menù di gestione è molto semplice da usare. In particolare all’accensione del dispositivo appare la schermata seguente:
da cui è possibile, tramite i tasti direzionali del telecomando, selezionare l’icona corrispondente alla funzione prescelta ed iniziare la riproduzione dei relativi files.
ALTA DEFINIZIONE
Anche per questo dispositivo, come gran parte dei riproduttori video 4Geek, non poteva mancare l’ HDMI…….Il Dyplo dispone infatti di un’ uscita HDMI, che ne permette il collegamento a  TV HD READY o Full HD per guardare foto e filmati in altissima definizione!
HOST USB
Il Dyplo come accennato in precedenza dispone di un ingresso USB HOST, cioè una normale porta USB alla quali si può collegare una qualsiasi unità esterna di archiviazione (come Pendrive o Hard Disk esterni) per poterne poi riprodurre contenuti multimediali.
RIPRODUZIONE VIDEO
Anche se di dimensioni ridotte, il dyplo è un vero gioiellino capace di riprodurre,  oltre ai comunissimi divx, anche la maggior parte dei formati audio/video in circolazione: avi, ts, mpeg 1-2 e 4, mp3, wav, aac, jpeg, bmp e addirittura gli ultimissimi MKV e H264 per una qualità video senza precedenti! Ma non solo: Dyplo è uno dei pochi riproduttori compatibili con i files RM ed RMVB (Real Media Video).
Abbiamo testato Il Dyplo con gran parte dei file che la casa costruttrice dichiara come supportati nelle caratteristiche tecniche ed abbiamo riscontrato l’effettiva riproducibilità degli stessi senza alcun problema. Il dispositivo ha riprodotto il filmato senza provocare “scatti” anche in condizioni estreme e con file particolari o particolarmente pesanti come gli MKV.
RETE LAN CABLATA E WIRELESS
Tra le sue porte di connessione posteriori troviamo anche una RJ45 che ci stupisce un po’. Questa porta, infatti, ci dà  la possibilità di collegare il dispositivo ad una rete locale Lan per condividere i contenuti del disco rigido presente al suo interno con gli apparecchi collegati al  rete e viceversa!
 Grazie alla funzione  UPnp presente, abbiamo testato la connessione Lan utilizzando un pc con installato sia Windows Xp che win7 e  siamo riusciti a configurare il dispositivo correttamente e in pochi istanti senza incontrare grosse difficoltà, in maniera quasi del tutto automatica.
WIRELESS
Anche se non è stata direttamente testata, vi è comunque da segnalare la possibilità di collegare in rete il Dyplo in maniera più agevole sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle reti wireless,  grazie alla chiavetta (opzionale) da acquistare, quindi, separatamente.
CONCLUSIONI
In un periodo in cui ormai lo “spazio digitale” non basta mai, l’unica nota stonata, non direttamente riscontrabile, è forse il fatto di non poter inserire al suo interno Hard Disk con capacità superiore ai 500Gb: questo, comunque, non cambia il nostro punto di vista secondo cui Il Dyplo è da considerare uno dei Mediaplayer attualmente  più completi  e funzionali in commercio, con un costo estremamente inferiore rispetto ai suoi simili ma con funzionalità di gran lunga superiori. Il Dyplo racchiude infatti, in dimensioni estremamente ridotte, le principali funzioni di un player (Host USB, rete LAN..ecc) oltre a diventare, all’ occorrenza, un comodo Hard Disk portatile. Importante è inoltre la capacità di riprodurre, in ALTA DEFINIZIONE e  senza problemi, qualsiasi formato audio e video in circolazione (compresi gli MKV).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Di seguito, per concludere la nostra recensione, si riportano le caratteristiche tecniche così come dichiarate dal produttore:
Modello: Dyplo RMP-1062
Chipset: AMLOGIC 8626
Formati Video Supportati: MKV, TS, TP, AVI, MOV, MP4, MPG, DAT, M2TS, RM, RMVB
Codec Video Supportati: RM/RMVB, H264, MPEG 1/2/4, DivX, XviD
Formati Audio Supportati: MP3 (supporto ID3 TAG e Copertine), WMA, OGG, M4A, FLAC, WAV, AC3
Formati Immagine Supportati: JPEG, BMP, GIF, PNG
Uscite Video: HDMI 1.1 1080p, Mini Video Component, Mini RCA Composito
File System Supportati: FAT / NTFS
Risoluzione Max Supportata: 1920x1080p
Ingresso USB 2.0: supporta Pen Drive, HDD
Uscita mini USB 2.0: per il collegamento a PC in modalità Hard Disk Esterno
Card Reader: SD HC (fino a 8 GB) / MMC / MS
Rete Cablata: 10/100 Mbps LAN RJ-45
Adattatore di Corrente: 12V / 2A / 5.3V DC
Dimensioni: 29mm (H) x
100 mm (P) x 125 (L)
PER CHI FOSSE INTERESSATO
Potete acquistare il  DYPLO direttamente dal sito di YOUBUY, rivenditore ufficiale per 4geek al seguente link:
Pagina creata il 03/02/2011 ore 17:39
ultima modifica del 03/02/2011 ore 19:19
la pagina è stata visitata 11990 volte
