RECENSIONE MEDLEY3 EVO - 4 GEEK tipo: livello:
La recensione del Nuovissiomo Hard Disk Media Player & Recorder di casa 4Geek
MEDLEY3 EVO 4Geek
RECENSIONE DA
www.Grix.it
PREMESSA
MEDLEY3 e MEDLEY3 EVO
Il Medley 3 è stato uno dei primi registratori multimediale in grado di acquisire da qualsiasi periferica audio/video, compreso il Digitale Terrestre integrato e in grado di  nativamente i file ad alta definizione con codifica MKV e H264.Il Medley3 MKV e’ un player e recorder multimediale su Hard Disk dalle infinite potenzialita‘ tra cui la presenza del DVB-T e del supporto SAMBA (…) Grazie all'uscita HDMI, potrai collegarlo ad una TV HD READY o Full HD per guardare foto e video, ad altissima definizione.
Il Medley 3 EVO è appunto la naturale evoluzione del suo predecessore. Questa nuovissima versione del celebre Medley, più compatta ed elegante, include anche la pratica chiavetta USB per la connessione Wi-Fi per poter collegare il player e recorder alla rete domestica o ad internet in modalità cablata o wireless. Inoltre integra al suo interno un doppio Turner per digitale terrestre di cui ne scopriremo le funzioni e potenzialità”
CONFEZIONE
La prima impressione appena si apre la confezione, è quella di un prodotto con una serie di accessori davvero completa. Infatti, come per il suo predecessore anche il Medley3 EVO, porta in dotazione numerosi cavi ed accessori per sfruttare al meglio tutte le sue possibili configurazioni.
Il prodotto appare ben confezionato e la disposizione dei vari componenti è studiata per permetterne il facile riconoscimento nonché per preservare lo stesso da eventuali urti accidentali.
Il suo imballo sembra quindi sicuro ed adeguato per permetterne un’ eventuale spedizione.
CONTENUTO ED ACCESSORI
A conferma di quanto detto finora, vi elenchiamo tutti gli accessori che completano il dispositivo :
1 Cavo Antenna
1 Cavo HDMI
1 Telecomando
1 Cavi SCART
1 Cavo RCA
1 Chiavetta USB WiFi N Range
1 Alimentatore di Corrente
Da non sottovalutare, a nostro avviso, è la presenza nell’elenco sia del cavo HDMI che del Dongle wiFi. Il primo permette di utilizzare fin da subito tutte le funzionalità studiate per “l’alta definizione” mentre il secondo ci permette di collegare subito il dispositivo alla propria rete domestica senza stendere alcun cavo ma utilizzando il wireless.
Importante notare che lo standard supportato per il wireless sia l’802.11n che è 5 volte più veloce dell’802.11g e 40 volte più dell’802.11b, ottima soluzione per lo streaming wireless di filmati full HD.
CONNESSIONI
Il nuovo Medley3 Evopresenta nella parte posteriore svariati ingressi che permettono di interfacciare il dispositivo con diversi apparecchi e nelle più svariate configurazioni.
 Le porte presenti sul Medley3 sono numerose:
  • 1 RCA Video IN
  • 1 RCA Video OUT
  • 1 Component OUT
  • 1 Audio Coassiale OUT
  • 1 Audio Ottica OUT
  • 1 RCA Stereo OUT
  • 1 RCA Stereo IN
  • 1 HDMI OUT
  • 1 SCART IN
  • 1 SCART OUT
  • 2 USB 2.0 HOST
  • 1 USB 2.0 PC
  • 1 LAN Ethernet
Da notare il lettore di memorie sul fianco del dispositivo che da la possibilità di inserire dispositivi removibili quali schede  (fino a 16gb) in modo molto pratico ed agevole
 HARD DISK
Dopo aver avviato il Medley3 ed esserci assicurati del corretto e preciso funzionamento, il passo successivo è stato quello di montare un Hard Disk interno.
Ovviamente questo passaggio è del tutto facoltativo in quanto il dispositivo funziona egregiamente anche senza alcun storage disk collegato ed ha comunque la possibilità di accettare vari supporti “volanti” tramite Usb. L’Hd diventa però consigliato per trasformare il prodotto in una perfetta stazione multimediale avanzata “standalone” (con incluso il video recording).
Il montaggio dell’hard disk è estremamente semplice e può essere eseguito anche da chi non ha particolari competenze tecniche in quanto la procedura da seguire è abbastanza obbligata ed intuitiva, basta rispettare quanto riportato nel manuale di istruzioni in maniera chiara ed esplicativa. Non è necessario aprire il medley, ma basterà rimuovere un piccolo sportellino ed inserire l’hard disk ed il gioco è fatto.
Nel nostro caso è stato montato un HD marchiato “Segate Barracuda 7.200.11” da 1 TB.
MENU e CONFIGURAZIONE
Si potrebbe pensare che un sofisticato prodotto di questo tipo, con numerosissime funzioni, possa essere anche difficile da utilizzare… anche in questo il Meadly3EVO ci ha sorpreso: infatti un comodo menu “on screen” IN ITALIANO ci ha “guidati” nella configurazione delle impostazioni iniziali quali impostazione della lingua, scelta dei canali DDT e configurazione della rete LAN. Lo stesso menu permette poi di scorrere tra le varie cartelle proprio come se si stesse usando un normale PC di casa ma comodamente seduti sul divano e tramite il telecomando in dotazione.
Infine da segnalare un comodo ed ampio display lcd a colori sulla parte frontale del dispositivo che permette di seguire visivamente le varie funzioni in stato di riproduzione e registrazione.
Tutte le funzioni sono gestibili tramite il telecomando o direttamente tramite i tasti presenti sul dispositivo.
Ricordiamo che il tutto è visualizzato contemporaneamente anche sul comodo display di cui parleremo più avanti.
DISPLAY LCD
 Grande novità per la versione EVO del Medley3 è l’introduzione di un comodo display LCD a colori multifunzione che  permette di avere accesso alle informazioni di riproduzione, anche a tv spenta.
In questo modo si può utilizzare per esempio il Medley3 EVO come impianto stereo per ascoltare la musica e controllarla facilmente grazie alle info mostrate sul display stesso.
DIGITALE TERRESTRE
Molto utile ed importante è il doppio decoder digitale terrestre integrato nel dispositivo.
Infatti rappresenta un’altra grossa novità introdotta nell’ EVO.
Il doppio sintonizzatore integrato permette infatti oltre che guardare i canali della Tv Digitale Terrestre  in chiaro anche di registrare (Su HDD Interno SATA oppure Esterno USB)  un canale mentre se ne guarda un altro.
ALTA DEFINIZIONE
La qualità video è veramente sorprendente!
Abbiamo collegato il prodotto ad un televisore LCD FullHd tramite l’apposito cavo HDMI (come già detto incluso nella confezione). Abbiamo quindi riprodotto un file MKV precedentemente caricato  sull’HD interno costatando che la qualità è paragonabile alla visione diretta di un disco blu-ray.
Inoltre la visione è risultata estremamente fluida e scorrevole, il dispositivo ha riprodotto il filmato senza provocare “scatti” che invece temevamo data la particolarità del container MKV.
RIPRODUZIONE VIDEO
Sbalorditiva è anche la quantità di file multimediali supportati i dal Medley: MPEG2 HD (ts,tp), DivX HD(avi), Xvid HD (avi), H264, MPEG1/2 (dat.mpg.vob.ifo.iso), DivX (avi), Xvid (avi) ed i sempre più diffusi MKV nativamente! Ciò permette di riprodurre sul nostro televisore quasi tutti i formati video attualmente in circolazione senza incorrere nella desolazione di vedersi apparire, dopo aver scelto il film, la dicitura “formato non supportato” tipica di molti player in circolazione.
Abbiamo testato Il Medley3EVO con gran parte dei file che la casa costruttrice dichiara nelle caratteristiche tecniche come supportati ed abbiamo riscontrato l’effettiva riproducibilità degli stessi senza alcun problema. , il dispositivo ha riprodotto il filmato senza provocare “scatti” anche in condizioni estreme e con file particolari o particolarmente pesanti come gli MKV.
BitTorrent e altre nuove funzioni
Collegando Medley 3 EVO alla tua Rete, e disponendo di un collegamento internet potrai usufruire dei più famosi portali direttamente sul Medley3Evo! Guarda i Video di Youtube, vedi le foto su flickr, ascolta le Web Radio. Inoltre, Medley 3 EVO è dotato di un client BitTorrent integrato (gestibile tramite interfaccia web) con il quale potrai scaricare tutti i files che vorrai, visualizzando direttamente i download effettuati sulla tua tv!
RETE LAN CABLATA E WIRELESS
Naturalmente, per un dispositivo di questo tipo, non poteva mancare la possibilità di collegamento ad una rete locale Lan per condividere i contenuti del disco rigido e degli apparecchi collegati al Medley 3 con tutti i PC collegati e viceversa!
Ma il Medley3 fa anche di più. Grazie al Samba Server integrato, il dispositivo viene visto dalla rete Lan proprio come un Hard Disk di rete. Non c’è quindi bisogno di installare alcun software aggiuntivo per poter gestire e condividere i propri file con gli altri PC e visualizzare in TV i file multimediali senza necessariamente masterizzarli. Il Medley oltre che come player può essere tranquillamente utilizzato come storage server, al pari dei migliori NAS in circolazione.
Infine, quanto suddetto, è possibile anche in maniera più agevole sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle reti wireless, grazie alla chiavetta inclusa nella confezione che permette appunto di collegare il dispositivo ad una rete Lan wireless alla sbalorditiva velocità garantita dal protocollo 802.11n.
Abbiamo testato entrambe le connessioni Lan utilizzando un pc con installato sia Windows Vista che win7: anche se nel primo caso la gestione della connessione è stata un pò più laboriosa, siamo riusciti a configurare correttamente in pochi istanti il dispositivo.
ALTRE FUNZIONI
Timeshifting.
Sorprendente funzione che permette durante la visione/registrazione di un programma live, di interrompere momentaneamente la visualizzazione e riprenderla poi in qualunque momento (nell’arco di 4 ore).
In pratica il Medley3 dà la possibilità di mettere in differita un programma TV e riprendere la visione dal punto in cui eri rimasto non appena ritorni davanti alla TV.
Sembra poco ma quante volte accade per esempio che durante la visione di un programma od un film in tv, suonano alla o squilla il telefono: con questa funzione non sarà un problema, infatti non perderemo alcun istante del programma ed appena pronti potremo riprendere la visione dal punto in cui abbiamo interrotto.
Timer Recording e Videoediting.
La prima permette di pianificare la registrazione di un programma (data, ora e qualità di registrazione) ed è molto utile nel caso in cui non ci si trova in casa al momento dell’inizio dello stesso o comunque per pianificare eventuali registrazioni senza pensare poi ad andare ad attivare la registrazione all’orario di inizio.
La funzione Videoediting, molto facile ed intuitiva, permette invece di modificare i video appena acquisiti tramite il semplicissimo software preinstallato (in italiano).
CONCLUSIONI
Dal nostro punto di vista, anche se il prezzo iniziale non è fra i più bassi, il dispositivo offre molto di più rispetto a prodotti analoghi. Il Medley3 EVO è apparso infatti facile da usare ma nel contempo completo e funzionale. Offre oltre alle normali funzioni di riproduzione tipiche di questi dispositivi altre svariate funzioni, tra cui ricordiamo le più importanti (entrambe native) e cioè il recording, e la possibilità di leggere nativamente ed in maniera impeccabile i files MKV.
Il dispositivo ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative e si preannuncia come NUOVO prodotto leader nel campo dell’ home video e home entarteinment.
GUARDA IL VIDEO DELL' UNBOXING:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Di seguito, per concludere la nostra recensione si riportano le caratteristiche tecniche così come dichiarate dal produttore:
Modello
Medley 3 Evo – X3TR 21
Chipset
REALTEK RTD 1283
Formati Video Supportati
MPEG2 HD (ts,tp), DivX HD (avi), Xvid HD (avi), MKV, H264 – MPEG1/2 (dat.mpg.vob.ifo) , DivX (avi), XviD (avi), ISO (DVD e BLU-RAY)
Formati Video Registrabili
5 livelli di registrazione: HQ, SP, LP, EP, SLP (per registrazione da sorgenti A/V esterne) – Qualità DVB-T NATIVA se si registra direttamente da digitale terrestre. Formati Video: (MPEG II 720×576 / 1096 Kbps da sorgenti e canali SD e MPEG4 con risoluzione nativa da canali HD)
Formati Audio Supportati
Dolby Digital, AC3, WMA, AAC, OGG, WAV, MP3
Formati Immagine Supportati
JPEG, Bitmap (16bit/32bit)
Uscite Video
SCART In /Out: 21-pin connettore (con RGB) – SCART In/Out: 21-pin connettore (con RGB) for AV dispositivo esterno – HD analogica component Y, Pb, Pr (480p, 720p, 1080p) – Video Composito(RCA)
Antenna TV
Input / Output antena TV Impedenza : 75 O
Uscite Audio
STEREO L-R | S/PDIF Digital Output (Coassiale e Ottica)
Sottotitoli
smi, ssa, srt
Uscita TV
NTSC / PAL
HDD
3,5″ SATA I / II fino a 2 Terabyte (non incluso)
File System
Partizione di registrazione e file : NTFS
Riproduzione HD
fino a 1920×1080p
Rec/Play
da Digitale, VCR, Camcorder, TV, Decoder etc
USB PC
1 porta Usb, 480 Mbps USB 2.0 (1.1 compatibile)
USB HOST
2 porte Usb, 480 Mbps USB 2.0 (1.1 compatibile) Supporta dispositivi esterni USB come : Hard Disk Esterni, Pen Drive, Lettori/Masterizzatori Esterni etc.
Rete Cablata
1 10/100 Mbps LAN (RJ-45) porta, 100BaseTx:UTP/STP Cat. 5 cavo
Rete Wireless
: Supporta IEEE 802.11b/g/n con adattatore USB-WiFi (incluso)
Sistemi Operativi Compatibili:
Compatibilità Usb: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 9 or higher, Linux 2.4 or higher – Compatibilità SAMBA , FTP: Windows 2000, Xp, Vista, Mac
Adattatore di Corrente
12V / 3A
Dimensioni
63 mm Alt x 164 mm Prof. x 203 mm Largh – 980 gr. (senza HDD)
Pagina creata il 10/03/2011 ore 07:41
ultima modifica del 10/03/2011 ore 08:25
la pagina è stata visitata 28664 volte
