MODIFICA BATTERIA PER TESTER ICE 680 IV SERIE
Data la difficoltà nel reperire la “ torcetta “ da 3 volt da inserire nel tester ice 680R, mi sono posto il problema su come poter continuare a misurare valori resistivi o la controllare la continuità di un circuito usando questo SUPERTESTER.
Per prima cosa, per avere più spazio di lavoro all’interno dello strumento, ho dissaldato il porta pila originale e “ spostato” verso l’interno i resistori di 0.64 Ω e di 0.576 Ω in modo tale da poter inserire il porta 2 ministilo AAA come si può vedere dalla foto.
Dopo aver rimontato il tutto, il tester ha perfettamente ripreso le sue attività "lavorative" in perfetta salute.
L'unico neo in questa modifica, ritengo possa essere la durata delle batterie, da non pensare che durino alcuni anni come la torcetta ma se usiamo delle ministilo AAA alcaline ed un uso normale dello strumento, la loro vita è garantita almeno per circa 2 anni come nel mio caso.
clicca per ingrandire |
Sperando di aver fatto cosa gradita a tanti, ringrazio e saluti a tutti.
Alla prossima MARAMIMMO.
PS: Un prima prova l’ho effettuata montando un porta batterie 2 stilo nel vano della custodia ottenendo gli stessi risultati. Allego pure questa foto, a voi la scelta.
