Scatta il contatore ma non il magnetotermico
Alessandromartini
15.05.2013, alle ore 20:41
Salve a tutti, non so se qualcuno sa darmi una mano. Due o tre volte mi è scattato il contatore enel generale (posto fuori l’appartamento) per esubero potenza, ma non il magnetotermico interno all’appartamento! È normale che ciò accadda oppure va sostituito il magnetotermico? L'appartamento è del 2005 e il contratto di fornitura enel è di 3 Kw.
15.05.2013, alle ore 20:52
Se scatta per esubero potenza potrebbe anche essere stata limitata la potenza erogabile.
Vuoi per un errore di invio, magari chi ha digitato ha sbagliato una cifra, o lo stesso sistema ha sbagliato apparecchio al quale inviare.
Poi il magnetotermico da quanti A è?
ragiona2011
15.05.2013, alle ore 20:55
è perfettamente giusto così.
Alessandromartini
15.05.2013, alle ore 21:01
l'esubero potenza scatta quando tornati dal lavoro attacchiamo un po tutto. Quello che non so è se deve scattare prima il magnetotermico del contatore. Un mio collega mi ha allertato dicendomi che potrebbe addirittura saltare l'impianto!
15.05.2013, alle ore 21:02
Con un contratto da 3KW puoi prelevare
A) sempre: 3,3 kW (+10%)
B) per massimo tre ore consecutive: fino a 4 KW
C) per massimo 4 minuti consecutivi: più di 4 Kw
se superi questi limiti il sezionatore del contatore si apre
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/FAQ_con…
Un magnetotermico da 16 A dovrebbe aprirsi a circa 3,7-4 KW quindi serve più a "proteggere" che a "limitare".
Nel tuo caso dovresti essere nella situazione B assorbendo più di 3.3 kW ma meno di 4 kW quindi il sezionatore del contatore si apre prima del magnetotermico
ilariostella
15.05.2013, alle ore 21:07
ragiona2011:
ma scusa , questa risposta è data in base a cosa? bisognerebbe sapere quale è la tua fornitura e quale è il calibro del magnetotermico che non scatta. se hai una fornitura da 3 kw ed un magnetotermico da 25 A non scatta di sicuro questo per primo,ma normalmente l'impianto minimo prevede un m.t. da 16A per la forza motrice ed un m.t. da 10 A per la luce.
Per esubero potenza il contatore elettronico funziona cosi.
"Il distacco per supero potenza avviene nei seguenti due casi:
1) se la potenza assorbita dal cliente, misurata all’interno di un periodo di tempo pari a 2 minuti, è stata superiore del 27 % della potenza disponibile
2) se la potenza assorbita dal cliente, misurata all’interno di un periodo di tempo pari a 182 minuti, è compresa tra la potenza disponibile e la potenza disponibile maggiorata del 27%"
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi]
Alessandromartini
15.05.2013, alle ore 21:13
Scusate ma per me la faccenda si fa troppo tecnica..ma se decidessi di sostituirlo, per un elettricista un'eventuale sostituzione di un magnetotermico è un lavoro complesso? in soldoni sostituire un magnetotermico è oneroso? lo chiedo perchè di questi tempi sono costretto a spendere solo per ciò che è realmente necessario altrimenti non c'è la faccio!
15.05.2013, alle ore 21:19
Risolvi il problema evitando di accendere insieme elettrodomestici che consumano molto.
Generalmente quelli che scaldano:
lavatrice
lavastoviglie
asciugacapelli
microonde
forno elettrico
etc
di questi ne puoi accendere solo uno alla volta.
Alessandromartini
15.05.2013, alle ore 21:23
con mia moglie è facile a dirsi ma difficile a farsi! ma indicativamente un ordine di prezzo per la sostituzione di un magnetotermico esiste oppure è un qualcosa che varia di molto a seconda dei modelli etc
marcibello
15.05.2013, alle ore 21:25
Quando torni a casa e accendi tutto vai al contatore e prima che questo scatta controlla la potenza fornita in quel momento ( naturalmente se il tuo contatore lo permette ) Se supera i 3Kw allora è inutile cambiare il magnetotermico ma l' unica soluzione è consumare di meno spegnendo qualcosa.
