daniele1979
postato il: 23.01.2014, alle ore 21:34 |
un led 2 lampeggi diversi
ciao a tutti, avrei bisogno di una dritta di come poter fare lampeggiare
un led con 2 lampeggi differenti.
tipo :
lampeggiante 50 on 50 off con un ingresso a vcc ( 12 volt )
un lampeggio veloce ogni 15 secondi con ingresso a gnd
so che si puo' fare con un ne556 , ma se fosse possibile usando ancora meno componenti , preferirei in quanto ho pochissimo spazio...
ringrazio anticipatamente tutti per l aiuto.
postato il: 24.01.2014, alle ore 00:32 |
sicuramente si può fare pure con un 555, 8 pin in tutto. Oppure con un operazionale, ma sempre 8 pin sono. Eventalmente lo riesci a fare in smd?
Niente da dichiarare! |
daniele1979
postato il: 24.01.2014, alle ore 14:04 |
ciao, come con un solo 555? non ci arrivo... |
postato il: 24.01.2014, alle ore 17:50 |
Con ad esempio l'ingresso a Vcc un diodo inserisce una resistenza che va ad alterare le resistenze che caricano il 555.
Mi sa che la spiegazione fa schifo...
mandi |
peppe91147
postato il: 24.01.2014, alle ore 18:35 |
io avevo pensato ad una soluzione simile da utilizzare con lo schema del classico ne555 con dutycicle variabile con trimmer...invece del trimmer metterci questo qui:
così facendo quando non c'è la 12V il dutycicle verrebbe regolato da entrambe le resistenze in serie l'una all'altra...appena c'è il segnale 12V entra in conduzione l'optoisolatore che bypassa la resistenza in parallelo all'optoisolatore....e quindi il dutycicle è regolato solo dalla prima resistenza....soluzione in via del tutto teorica....ma se fattibile potrebbe risolverti il problema... ;)
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Albert Einstein.
Agisci come se fossi l’elemento che controlla la tua vita. Quando lo farai, allora lo sarai. |
roderick
postato il: 24.01.2014, alle ore 19:44 |
Se ci stai coi costi puoi usare un microcontrollore a 6 pin e ti risparmi un po' di resistenze e condensatori di contorno |
daniele1979
postato il: 24.01.2014, alle ore 21:43 |
come base quello di mezzo andrebbe bene? |
peppe91147
postato il: 24.01.2014, alle ore 22:02 |
andrebbe bene...
usi questo (che alla fine è come quello che hai postato...) e al posto di R2 ci metti quello che ti ho disegnato...
considerando però facendo così hai che con l'ingresso 12V avresti un lampeggio più veloce e con l'ingresso a GND uno più lento....è da rivedere un attimo...
Albert Einstein.
i2viu
postato il: 25.01.2014, alle ore 08:25 |
Beati voi che avete compreso cosa vuole fare io non comprendo cosa vuol dire
lampeggio veloce ogni 15 secondi ?
si intende forse dopo 15 secondi che è spento lampeggia veloce ma per quanto e veloce quanto ?
se fosse così non credo basti un 555
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
i2viu
postato il: 25.01.2014, alle ore 08:30 |
ma forse mettendo le virgole al posto giusto avete pure ragione voi che avete capito subito..
se metto l'ingresso di comando a +12V lampeggia veloce (mezzo sec on e mezzo on)
se metto l'ingresso di comando a 0V 15 secondi on e 15 off
