regolatore ams1117 3.3 1331 piedinatura
basilico
05.01.2022, alle ore 12:37
Ciao,
non riesco a trovare la corretta piedinatura
partendo da sinistra verso destra trovo :
pin 1 GND
pin 2 Vout
pin3 Vin
ma trovo sempre partendo da sinistra verso destra:
pin 1 Vin
pin 2 GND
pin 3 Vout
Qual'è quella giusta?
05.01.2022, alle ore 13:04
se è to220 gnd è collegato all'aletta.
05.01.2022, alle ore 13:05
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS…
basilico
05.01.2022, alle ore 13:16
non penso si tratti del to220.
Sul regolatore c'è' scritto ams1117 3.3 1331
05.01.2022, alle ore 13:32
basilico:
TO220 è il case, non la sigla
05.01.2022, alle ore 16:32
no, non è in to220,
è un smd, ma la massa è comunque collegata all'aletta.
con tester lo stabilisci in un attimo
05.01.2022, alle ore 16:42
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/49118/ADMOS/AMS1117/1…
Qui risultano due versioni, TO252 e SOT223. Una foto del circuito sarebbe utile.
05.01.2022, alle ore 17:16
basilico:
Ciao,
pin 1 GND
pin 2 Vout
pin3 Vin
pin 1 Vin
pin 2 GND
pin 3 Vout
Puoi mettere i link di riferimento, per favore?
basilico
05.01.2022, alle ore 19:04
E' fatto come il sot223
basilico
05.01.2022, alle ore 19:25
bergio70:
no, non è in to220,
col tester ho toccato l'aletta e i vari pin e quello centrale è risultato essere la massa quindi partendo da sinistra verso destra il primo pin deve essere il Vin e poi di consegueza massa e Vout
ora il ams1117 3,3 1331 se non ricordo male deve dare in uscita 3,3 v mentre il ams1117 adj 1130 che credo abbia la stessa piedinatura non so quando deve dare in uscita
