Lancillotto
postato il: 27.02.2017, alle ore 19:03 |
DPS5005 Programmable Power Supply Module
Non so se lo conoscete giàe se lo avete giàusato, nel caso mi piacerebbe approfondire l\'argomento.
Volevo farmi un mini alimentatore da banco.
Per chi non lo conosce è un modulo alimentatore programmabile anche a corrente costante, basta alimentarlo con una tensione continua da 6 a 60 volt e si può ottenere in uscita una tensione da 0.00 a 50.00 volt la corrente per questo modulo è max 5 Amper (da 0.01A a 5.00A) ma esiste anche nella versione da 15A (DPS5015)
still
postato il: 03.03.2017, alle ore 21:33 |
Molto bello, mi interessa, cercherò informazioni
Lancillotto
postato il: 04.03.2017, alle ore 14:44 |
La mia idea era di farmi un mini-alimentatore da banco usando la versione da 5A.
Penso sarebbe l'ideale per piccoli circuiti che assorbono poca corrente con la possibilità di regolare tensione e corrente con step di 0,001
still
postato il: 04.03.2017, alle ore 16:05 |
infatti lo scopo sarebbe solo quello, invece di tenere roba ingombrante. bisognerebbe vedere la qualità della tensione di uscita,però
postato il: 04.03.2017, alle ore 17:59 |
Io non userei mai uno switcher come alimentatore da banco, è vero che alcune case anche tra le migliori, hanno alimentatori da banco a commutazione, ma solo per potenze molto elevate e comunque si tratta di progetti professionali con costi a 5 cifre.
*SYSTEM*
postato il: 05.03.2017, alle ore 08:42 |
Scho, sai che anche un lineare fatto male puo' oscillare?. |
postato il: 05.03.2017, alle ore 10:12 |
flussoincrociato: Scho, sai che anche un lineare fatto male puo' oscillare?.
certamente, ma magari è più facile farlo bene.....
postato il: 05.03.2017, alle ore 10:14 |
E comunque la quarta cifra significativa su un coso che costa 25$ è un programma
still
postato il: 05.03.2017, alle ore 10:26 |
schottky: E comunque la quarta cifra significativa su un coso che costa 25$ è un programma
infatti sono convinto che la qualità di questo modulo non sia eccelsa.
diciamo che se compri un LM2576,tutti i componenti di contorno,un display e relativo microcontrollore per la visualizzazione spendi di più.
Con questo modulo si potrebbe realizzare un piccolo alimentatore da banco utile in situazioni dove non si pretende qualità elevata ne precisione assoluta aggiungendo solo trasformatore e ponte ( e magari un bell'elettrolitico)
*SYSTEM*
postato il: 05.03.2017, alle ore 14:49 |
Se andate a vedere la reverse nei forum china, ci vuole molta pazienza nel caricare, trovate delle stupende foto dove e' possibile osservare i componenti di qualita' molto elevata, passivi di potenza largamente sovradimensionati, controller digitale a 32bit, analogica di precisione, lcd colori. La qualita' della tensione d'uscita possibile con questa componentistica e' molto elevata, non fatevi ingannare dal prezzo. |
