basilico
postato il: 14.06.2017, alle ore 12:08 |
lm339
Ciao,
c\'è modo di capire se questo integrato è rotto?
grazie |
basilico
postato il: 14.06.2017, alle ore 12:10 |
c'è lo in un router che si accende regolarmente ma dopo diversi lampeggi si spegne il tutto.. Se metto il puntale del tester sul piedino 3 che dovrebbe essere il vcc o si resetta oppure si accendono tutte le lucette del modem e non si spengono almeno che non stacco l'alimentazione |
postato il: 14.06.2017, alle ore 13:50 |
penso sia un problema di locica di controllo probabilmente affidata ad un micro...
Ci può stare tutto, hai controllato le eventuali capacità ?
postato il: 14.06.2017, alle ore 17:58 |
basilico: c'è lo in un router che si accende regolarmente ma dopo diversi lampeggi si spegne il tutto.. Se metto il puntale del tester sul piedino 3 che dovrebbe essere il vcc o si resetta oppure si accendono tutte le lucette del modem e non si spengono almeno che non stacco l'alimentazione
Con il tester impostato per volt?
mandi |
basilico
postato il: 14.06.2017, alle ore 18:58 |
gironico: penso sia un problema di locica di controllo probabilmente affidata ad un micro...
le capacità controllate col capacimetro e sono perfetti |
basilico
postato il: 14.06.2017, alle ore 18:59 |
zio bapu: basilico: c'è lo in un router che si accende regolarmente ma dopo diversi lampeggi si spegne il tutto.. Se metto il puntale del tester sul piedino 3 che dovrebbe essere il vcc o si resetta oppure si accendono tutte le lucette del modem e non si spengono almeno che non stacco l'alimentazione
si impostato per volt e aggiungo che ho messo il puntale sul gnd e mi dava 1,110 o qualcosa di simile |
basilico
oltretutto cercando in rete di lm339 me ne dava di diverse seria come la A,N,M |
postato il: 15.06.2017, alle ore 18:22 |
basilico: gironico: penso sia un problema di locica di controllo probabilmente affidata ad un micro...
Ti ci vuole un misuratore di esr piu' che un capacimetro.
mandi |
basilico: zio bapu: basilico: c'è lo in un router che si accende regolarmente ma dopo diversi lampeggi si spegne il tutto.. Se metto il puntale del tester sul piedino 3 che dovrebbe essere il vcc o si resetta oppure si accendono tutte le lucette del modem e non si spengono almeno che non stacco l'alimentazione
Ma l'altro puntale?
mandi |
basilico
postato il: 15.06.2017, alle ore 18:43 |
zio bapu: basilico: zio bapu: basilico: c'è lo in un router che si accende regolarmente ma dopo diversi lampeggi si spegne il tutto.. Se metto il puntale del tester sul piedino 3 che dovrebbe essere il vcc o si resetta oppure si accendono tutte le lucette del modem e non si spengono almeno che non stacco l'alimentazione
Ma l'altro puntale?
puntale rosso sul piedino 3 +vcc e l'altro sul gnd piedino 12 |
