postato il: 16.06.2017, alle ore 17:05 |
Se ti dava 1,11 non funziona l'alimentatore.
mandi |
basilico
postato il: 17.06.2017, alle ore 22:05 |
l'alimentatore l'ho provato separatamente e la tensione d'uscita è quella indicata sull'alimentatore stesso |
postato il: 18.06.2017, alle ore 17:29 |
E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
mandi |
basilico
postato il: 19.06.2017, alle ore 19:23 |
zio bapu: E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
l'ho specificato qualche post prima escono dal piedino 3 e 12 del lm339 |
postato il: 20.06.2017, alle ore 06:27 |
basilico: zio bapu: E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
Se è così ci possono essere tre spiegazioni
A l'integrato è in corto
B tra il positivo dell'alimentazione e il pin di alimentazione dell'integrato vi è in serie qualcosa che si comporta come una resistenza elevata
C in parallelo all'integrato vi è qualcosa che si comporta come una resistenza molto bassa
Sono tutte condizioni anomale, circa le lettere alla fine della sigla non alterano il comportamento elettrico, ovviamente a parità di contenitore
postato il: 20.06.2017, alle ore 17:17 |
Se non lo sai tu...
E l'alimentatore l'hai provato con un carico o a vuoto?
mandi |
basilico
postato il: 22.06.2017, alle ore 21:15 |
schottky: basilico: zio bapu: E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
sarebbe da provare a dissalardarlo ma è un vero casino
basilico
zio bapu: basilico: zio bapu: E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
Con un carico a vuoto no |
postato il: 23.06.2017, alle ore 19:03 |
Per dissaldarlo leggi la discussione:
dissaldare componente sop 8
mandi |
basilico
postato il: 23.06.2017, alle ore 21:48 |
zio bapu: Per dissaldarlo leggi la discussione:
non trovo la discussione |
