nautiluso
postato il: 19.01.2019, alle ore 21:37 |
Ampiezza uscita audio cellulare
Buonasera a tutti.
Mi trovo a dover costruire un piccolo amplificatore audio a transistor in classe AB. Mi piacerebbe che si potesse collegare all'uscita audio di un cellulare ma non riesco a trovare le specifiche dell'ampiezza del segnale in uscita ad un generico smartphone e soprattutto se esiste qualche particolare attenzione nello stadio di ingresso.
Grazie |
postato il: 19.01.2019, alle ore 23:56 |
nautiluso: Buonasera a tutti.
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/safelist…
postato il: 20.01.2019, alle ore 02:05 |
Di solito lo smartphone riesce a pilotare carichi da 32 Ohm.
Mi sa che lascio. |
nautiluso
postato il: 20.01.2019, alle ore 11:41 |
caccamo2: nautiluso: Buonasera a tutti.
interessante. Comunque il dato di cui parlano è da 75 a 150 mv credo siano efficaci non piccopicco |
postato il: 20.01.2019, alle ore 12:01 |
nautiluso: caccamo2: nautiluso: Buonasera a tutti.
certo, sono valori rms
postato il: 20.01.2019, alle ore 18:50 |
nautiluso: [CUT] il dato di cui parlano è da 75 a 150 mv credo siano efficaci non piccopicco
Per stare dalla parte dei bottoni considera il segnale musicale alla stregua di un rumore gaussiano (!) il cui fattore di cresta e' 3, quindi prendi il valore efficace, moltiplicalo per 3 ed ottieni il valore di picco (valore massimo di una semionda, positiva o negativa, rispetto allo zero). Se vuoi anche il valore picco-picco (escursione fra il valore massimo positivo ed il valore massimo negativo) moltiplica il valore di picco per due.
nautiluso
postato il: 20.01.2019, alle ore 21:39 |
double_wrap: nautiluso: [CUT] il dato di cui parlano è da 75 a 150 mv credo siano efficaci non piccopicco
Quindi visto sui 100 mV rms arriviamo a 600 mV picco picco.. |
