zava
postato il: 07.07.2019, alle ore 22:55 |
Inverter per pompa acqua e lampada uv
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Devo far funzionare la pompa dell'acqua di un filtro per laghetti da 15w 220v ed una lampada fluorescente UV da 9w 220v con una batteria 12v ricaricata da pannelli fotovoltaici , sapreste dirmi se posso aver problemi con un inverter ad onda modificata? il motore elettrico e la lampada durerebbero meno?
Grazie |
postato il: 08.07.2019, alle ore 03:27 |
Se è al neon non penso ci siano problemi. Ma forse potrebbe esistere il modo di far lavorare il neon con un survoltore opportunamente disegnato. Che per i 9 W, penso sia alla tensione di 40 V.
Mi sa che lascio. |
zava
postato il: 08.07.2019, alle ore 09:12 |
non credo sia al neon , questa è simile a quella che ho |
postato il: 08.07.2019, alle ore 09:55 |
a vista sono assimilabili a tubi al neon.
Daniele |
postato il: 08.07.2019, alle ore 11:53 |
zava: Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio.
si con onda modificata gli apparecchi ad alimentazione diretta possono soffrire, meglio se usi un inverter a sinusoide pura.
postato il: 08.07.2019, alle ore 15:46 |
Vedi la descrizione sulla scatola se ce l'hai ancora. C'è una buona probabilità che sia al neon, e una meno che ci siano dei diodi LED all'interno.
Ma per un certo caso di spesa, io propenderei a prendere i LED UV e montare quelli, nell'alloggio della lampada.
https://it.aliexpress.com/item/32726102220.html?spm=a2g0y.se…
Mi sa che lascio. |
postato il: 08.07.2019, alle ore 16:03 |
Per il trattamento dell' acqua occorre luce UV-C, come da confezione originale. Quei led sono UV-A (se va bene) |
zava
postato il: 09.07.2019, alle ore 08:10 |
Grazie per le risposte , se mi dite che con un survoltore si riesce ad accendere la lampada ,posso provare (sapreste indicarmi un circuito già testato?).
Per la pompa stavo pensando a questo punto di sostituirla con una già a 12v |
postato il: 10.07.2019, alle ore 17:52 |
zava: Grazie per le risposte , se mi dite che con un survoltore si riesce ad accendere la lampada ,posso provare (sapreste indicarmi un circuito già testato?).
Se sostituisci la lampada con i led (scegliendoli UVC che esistono) puoi passare tutto a 12V
postato il: 10.07.2019, alle ore 18:18 |
schottky: ..
Mi dai un link? Sono curioso di sapere con quale materiale è fatto il case di questi led. Di adatto conoscevo solo il quarzo. |
