postato il: 15.07.2019, alle ore 12:30 |
update e correzione a questa parte del post
double_wrap: [CUT] Una via alternativa (sempre se c'e' anche tutto il filtro) e' misurare la tensione (continua e/o alternata) sui connettori della lampada SENZA LA LAMPADA INSERITA, se ce' una tensione continua e' piu' semplice realizzare un alimentatore in CC partendo dalla batteria e dal pannello solare. [CUT]
L'alimentatore interno al filtro potrebbe anche essere a corrente costante, se e' cosi' non basta misurare la sola tensione in uscita verso la lampada, serve misurare anche la corrente costante erogata, OVVIAMENTE SENZA USARE QUELLA PERICOLOSA LAMPADA UVC!
postato il: 16.07.2019, alle ore 07:29 |
@double_wrap
Sei un grande investitore, non ho visto OP citare marca e modello..
Assumendo che è quello che hai dimostrato, si nota che c'è un qualche apparato tra la lampada e la presa di rete. Non si capisce quello che serve per la pompa.
Strano che sia nocivo per gli umani e non psr i pesci
Mi sa che lascio. |
postato il: 16.07.2019, alle ore 08:04 |
picmicro675: @double_wrap
Investigatore?
postato il: 17.07.2019, alle ore 08:32 |
schottky: Investigatore?
Ah! ho preso la parola sbagliata dal T9 dello smartphone.
Comunque avrà investito del tempo per fare l'indagine
Mi sa che lascio. |
postato il: 17.07.2019, alle ore 09:09 |
postato il: 19.07.2019, alle ore 15:39 |
picmicro675: @double_wrap [CUT] Strano che sia nocivo per gli umani e non psr i pesci
La lampada germicida a 255 nm non e' nociva per i pesci per vari motivi:
- i pesci non sono esposti direttamente agli UVC emessi perchè quella lampada e' (giustamente) inserita in un contenitore attraverso il quale passa solo l'acqua (si spera che ci sia un filtro per non far entrare i piccoli avanotti)
- se invece una lampada UV nuda fosse posta fosse sopra l'acqua (irraggiando verso il basso e protetta alla vista umana diretta) o anche immersa, i raggi UVC sono pur sempre fortemente assorbiti dall'acqua, quindi l'azione battericida avviene nelle immediate vicinanze della lampada lavorando benissimo sui microrganismi ma non sulle dure scaglie dei pesci che occasionalmente le passino vicino
ps: per l'investigazione ogni spunto sul forum e' una sorta di settimana enigmistica visti gli attuali programmi tv, magari quella lampada mi viene buona per un marchingegno che ho in testa da un po'
