postato il: 18.09.2019, alle ore 20:14 |
Come fare un contro-pannello
Ciao forum,
ho in mente di montare un display a 7 segmenti, con il suo bel plexiglass rosso e un encoder di manovra.
Non vorrei fare tanti fori, la domanda e` semplice:
e` possibile incollare un supporto di alluminio che mi distanzia dal bordo della scatola?
Che tipo di colla si potrebbe utilizzare per un buon risultato?
Colla a caldo?
Silicone ?
Epossidica ?
Mi sa che lascio. |
dsalva
postato il: 19.09.2019, alle ore 00:51 |
Profilo in plastica e colla bicomponente |
postato il: 19.09.2019, alle ore 07:14 |
oppure colonnine in plastica, quelle con la piastrina adesiva, se non tiene colla epossidica bicomponente, lascerei dove sta la colla a caldo...
Daniele |
postato il: 19.09.2019, alle ore 07:53 |
picmicro675: ..
Colla a caldo?
Silicone ?
Epossidica ?
L' alluminio disperde troppo rapidamente il calore, per cui difficilmente la colla a caldo avrà un minimo di tenuta strutturale, a meno di preriscaldare.
Se la plastica è in polietilene o polipropilene o simili ... nessuna colla attacca; meglio un biadesivo con un ampia superficie di contatto (adesione comunque molto scarsa); se la scatola è in abs, pvc o altre plastiche l' epossidica è perfetta, previa leggera grattata della superficie.
Una vite è per sempre...
roderick
postato il: 19.09.2019, alle ore 13:25 |
MB54: Una vite è per sempre...
Concordo
postato il: 19.09.2019, alle ore 13:56 |
roderick: MB54: Una vite è per sempre...
Concordo
Sto cercando di restare con un IP 54, visto che sarebbe da locare vicino al lavello.
Il materiale del contenitore non saprei classificarlo. Non siamo di certo ai livelli europei, ma forse è fiamma ritardante.
Sono ancora incerto, potrei anche mettere le vite a testa svasata e passarci un po di silicone per ridurre le infiltrazioni.
Comunque qui le viti che resistono non devono essere ne ferrose ne plastiche. Il clima e l'acqua sono deleteri. Per questo ho preso viti inox (quello cinese).
Mi sa che lascio. |
postato il: 19.09.2019, alle ore 14:18 |
Per capire se una colla aderisce, cerca un punto non visibile della tua scatola in plastica. Leggera grattatina con carta a vetro fine, passata con alcol. Poi metti una goccia di epossidica ed il giorno dopo verifichi se tiene o meno. Ti regoli in conseguenza.
In realtà esistono collanti della 3M in grado di avere una discreta aderenza su alcuni tipi di polietilene e polipropilene. Molto cari.
Vanno certamente bene per giunzioni di piatto, mentre dubito che puoi efficacemente incollare DI TESTA un distanziale cilindrico su un box.
Di piatto puoi anche pensare ai biadesivi acrilici della 3M, serie VHB. Li usano per attaccare le superfici di vetro alla struttura dei grattacieli; tengono moltissimo, ma usano sempre ampie superfici di incollaggio.
Una vite in ottone, con i fori ben siliconati, è la morte sua in ambiente umido. L' inox ancora meglio. Se non c'è salsedine, anche l' alluminio. |
postato il: 19.09.2019, alle ore 15:26 |
Se invece delle viti usi i rivetti a strappo sono già sigillati per conto loro, senza silicone. |
postato il: 19.09.2019, alle ore 19:54 |
rcc.roberto: Se invece delle viti usi i rivetti a strappo sono già sigillati per conto loro, senza silicone.
Non esserne certo, a volte il chiodo si sgancia lasciando un bel foro passante.
A volte, a meno di usare rivetti lunghi in modo da lasciare la testa intrappolata
postato il: 19.09.2019, alle ore 20:49 |
FrancoGual: rcc.roberto: Se invece delle viti usi i rivetti a strappo sono già sigillati per conto loro, senza silicone.
Il chiodo si sgancia solo se sbagli foro, altrimenti la testa non può passare dal foro, visto che è della stessa dimensione ed è rimpicciolito dal rivetto stesso. Per passare dove tranciare il rivetto stesso. |
