piero55
postato il: 23.08.2021, alle ore 12:06 |
Alimentatore monitor HP: HELP!
Si è spento il monitor..... Da un pò di tempo, ho di questo problemi!!! L'ho aperto e risulta guasto l'alimentatore interno da 12V 5A. Si tratta di un TIGER POWER 460-112-5001 TOF-5001. Naturalmente, lo schema NON si trova da nessuna parte E' un modulo 11,5x6 cm e monta un SG3842GS SMD. Ho iniziato a controllare tutti gli elettrolitici ed hanno tutti un buon ESR del tipo 0.1-0.2 ohm Il diodo sulla 12V mi risulta buono ma per prova l'ho sostituito senza variazioni. Prendendo spunto dallo schema del datasheet dell'integrato (in realtà questo alimentatore è abbastanza più complesso), ho cominciato le altre verifiche. Prima però ho messo in funzione un trasformatore separatore di rete che mi ero fatto costruire molti anno fa, un 250VA con varie prese sull'ingresso ed altrettante sull'uscita: così posso lavorare con un pò più di tranquillità e sicurezza. Torniamo sul circuito d'uscita a 12V. C'è un circuito con un TL431 ed un fotoaccoppiatore 817. Ho provato a inserire una 12V variabile con un alimentatore esterno e quando arrivo a 12V, il fototransistor si chiude per cui ritengo il circuito sia buono. Provo il MOSFET ed è buono, la resistenza da 0,5ohm sul SOURSE verso massa ed è buona. Con l'oscilloscopio vedo che il PWM non c'è. Per alimentare l'integrato, c'è un circuito strano che da un ritardo di 15 secondi con un elettrolitico da 470uF (buono). Ho letto in giro in alcuni forum, di porre attenzione al TL431 e al fotoaccoppiatore:li ho sostituiti anche se per me non erano guasti. Ora, l'alimetatore eroga i 12V ma il problema è che non eroga più di 1,4A poi si spegne. Sulla resistenza sul source del mosfet, ci sono naturalmente dei picchi a 17,5KHz che quando arrivano a 1Vpp l'integrato si spegne. Dal datasheet sembrerebbe corretto...... Qualche suggerimento? |
postato il: 23.08.2021, alle ore 18:01 |
foto chiara, ambo i lati, può aiutare.
piero55
postato il: 23.08.2021, alle ore 21:19 |
[img] https://postimg.cc/wykk5vBJ]
[img] https://postimg.cc/9DGwwk0w] |
piero55
postato il: 23.08.2021, alle ore 21:25 |
Non capisco perchè le abbia caricate così comunque ci sono.
Naturalmente di misurazioni ne ho fatte molte di più di quelle descritte all'inizio.
postato il: 24.08.2021, alle ore 10:29 |
Zum sull'integrato. Pulisci le saldature.
piero55
postato il: 24.08.2021, alle ore 13:33 |
Ho rinfrescato le saldature ma non è cambiato nulla. Ingrandendo, si vedevano in quel modo perchè erano i segni lasciati dalla sonda dell'oscilloscopio o dal multimetro. |
postato il: 24.08.2021, alle ore 18:00 |
ENRICO51: Zum .....
Zum zum zum zum zum.... la canzone che mi passa per la testa..
postato il: 24.08.2021, alle ore 18:35 |
FrancoGual: ENRICO51: Zum .....
Vuoi dire che è errato? No si può scrivere anche come ho scritto.
https://es.wikipedia.org/wiki/Zum
https://www.dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?l…
e facciamo a meno dell'inglese.
still
postato il: 25.08.2021, alle ore 07:32 |
La pagina che hai linkato riporta il termine in spagnolo, tanto vale usare il più comune inglese. Non sono esterofilo e preferisco usare l'italiano ma ci sono parole come zoom ( o garage per esempio) che sono di uso talmente comune che sono entrate a fare parte della nostra lingua e le diamo per scontate
postato il: 25.08.2021, alle ore 08:57 |
still: La pagina che hai linkato riporta il termine in spagnolo, tanto vale usare il più comune inglese. Non sono esterofilo e preferisco usare l'italiano ma ci sono parole come zoom ( o garage per esempio) che sono di uso talmente comune che sono entrate a fare parte della nostra lingua e le diamo per scontate
In spagnolo? Ma che ti inventi? È italiano, si può, e si dovrebbe scrivere così, mettetevi l'anima in pace ed imparate una cosa nuova per una volta santo cielo.
