Il condensatore che da il ritardo è quello da 470uF in parallelo a C19 che viene caricato fino a 16V, lentamente dai due transistor in alto nello schema e dal diodo sul secondario del trasformatore. Il condensatore che ora è da 100uF perchè non voglio attendere troppo per l'accensione dell'alimentatore, lo avevo controllato ed ha un ESR di 0.18ohm per cui andava bene. Le saldature sono buone, le ho controllate con una potente lente d'ingranzimento anche se la maggior parte le ho rifatte. Il mio dubbio è riguardo la frequenza del PWM, circa 17KHz. Ho trovato in mezzo al materiale un alimentatore di quelli cinesi che hanno il connettore per alimentare HD. Per curiosità l'ho aperto, ed ho visto che monta lo stesso IC solo in formato P-DIP. Questo lavora a 60KHz ed ho visto che sul piedino 3 (feedback dal source del mosfet) c'è una tensione che aumenta con l'aumentare dell'assorbimento all'uscita. Su quello in esame, c'è un impolso a 17KHz di breve durata. Continuo la ricerca.....
