 peppix1
postato il: 23.10.2022, alle ore 17:03 |
batteria auto scarica
Salve ragazzi tre giorni fa mi son ritrovato con la batteria del auto ascarichissima. L ho caricata e prima di montarla ho misurato L assorbimento a vuoto. Assorbe 450mA , io do L colpa alle autoradio a 2 din poiché non si spegne ma è come se entrasse in stanby.
La batteria è una 12v 50ah ora facendo due calcoli:
0.450 x 24 = 10.8A
50/ 10.8 = 4.6
Quindi la batteria con questo assorbimento si scarica in quattro giorni e mezzo ? Sono corretti i calcoli? Nel frattempo ho messo un staccabatteria per ovviare al problema |
postato il: 23.10.2022, alle ore 21:05 |
Hai provato a scollegare la radio e a rifare la misura?
Sei sicuro del funzionamento del tuo Amperometro? |
postato il: 24.10.2022, alle ore 06:13 |
si, sono corretti.
hai la batteria dell'auto alla frutta.
Daniele |
postato il: 24.10.2022, alle ore 08:16 |
Secondo me c'è qualcosa che non funziona nell'auto l'assorbimento a vuoto è troppo elevato, le autoradio di qualsiasi tipo sono fatte per stare nelle auto, non per scaricare le batterie.
@bergio70 Se i calcoli sono corretti, e lo sono, non so come si possa, dai dati forniti desumere lo stato della batteria.
postato il: 24.10.2022, alle ore 10:26 |
se si è scaricata in meno di 4 giorni, e io ho capito in un giorno, indipendentemenete dal motivo dell'assorbimento, la batteria è alla frutta.
poi diepnde anche dall'età della medesima...
Daniele |
postato il: 24.10.2022, alle ore 11:00 |
Non hai detto di che vettura si tratta, l'autoradio ha due fili di comando, il power fisso e il sotto quadro, hai misurato l'assobimento almeno dopo 20 minuti a vettura chiusa e tutto spento?
O sei sempre il solito arrangione, basta che funziona...
postato il: 26.10.2022, alle ore 08:11 |
bergio70: se si è scaricata in meno di 4 giorni, e io ho capito in un giorno, indipendentemenete dal motivo dell'assorbimento, la batteria è alla frutta.
Scusa bergio70 ma se è durata 4 giorni, (e lui non lo ha mai detto) nelle condizioni descritte, la colpa non è dello sato della batteria ma dall'assorbimento a vuoto della macchina troppo elevato. Anzi, se è durata così tanto secondo i dati forniti la batteria è nuova e completamente carica.
postato il: 26.10.2022, alle ore 20:26 |
Hai staccato la plafoniera abitacolo e fatto la misura dopo almeno un minuto dall'inserimento della batteria?
 peppix1
postato il: 13.11.2022, alle ore 00:58 |
Salve ragazzi, scusate l assenza. Cmq ho dimenticato di misurare dopo 10 minuti io consumo, fatto sta che ora pero raggirare il problema sto udando un staccabatteria. Quando la fermo la stacco, e non sto avendo problemi alla ripartenza. La macchona e una fiat panda 169. Appena avro tempo devo indagare meglio per capire il colpevole chi é. |
postato il: 13.11.2022, alle ore 08:45 |
circa 1/2 Ampere di assorbimento non è proprio poco, ma neanche esagerato.
Se la batteria ha 4-5 anni, sostituiscila, tanto se non è a mezzogiorno.... all'una ti lascia a piedi all'improvviso... sono come lo yogurt quelle di oggi...
Per l'assorbimento stacca l'autoradio e controlla l'assorbimento, avevo un autoradio della aiwa che 20 anni fà mi faceva girare le scatole come a te...
Se l'assorbimento rimane costante stacca la centralina e fai la misura...
Normalmente su codeste tipologie di auto si ha un assorbimento (a quadro spento e company) compreso tra 100 e 150mA....
Se il problema ti salta fuori con il test della centralina, hai già la soluzione:
Lo stacca-batteria.
Non ci spenderei altri soldi portandola ad un elettrauto, la 169 è una 2003-2012...
l'età c'è, per sezionare ogni cosa per individuare chi assorbe in modo anomalo, rischi, data l'età che ti rimane in mano qualcosa nello smonta-rimonta(dalle plastiche ai connettori, ai fili che dopo anni diventano come il vetro).... Consiglio personale o se ti suona meglio , di esperienza.
