postato il: 02.03.2023, alle ore 16:50 |
Aiuto per un problema termico
Sto costruendo un almplificatore Gainclone parallelo a ponte utilizzando 4 TI LM4780 che avevo per casa (purtroppo la casa non li costruisce più). Data la complessità del contenitore del 4780 non si trovano i kit di isolamento specifico, data inoltre la notevole potenza dissipata ho pensato di usare il kapton per l'isolamento del contenitore, ho un nastro di kapton da 2 cm di larghezza che ben si adatta alla bisogna per il taglio la cosa è facile però devo praticare due fori sul Kapton per fa passare le viti di tenuta.
Avete un idea di come praticare i fori senza che si verifichino crepe nel materiale, che vista la sottigliezza sicuramente compromettono l'isolamento?
 flyer.gio
postato il: 02.03.2023, alle ore 17:12 |
Prova con la punta della lama ben affilata (nuova) di un taglierino praticando una apertura quadrata intorno al foro della vite. Se il nastro è adesivo meglio farlo quando il nastro è già incollato sulla superficie metallica, così hai anche il riscontro dei fori
postato il: 02.03.2023, alle ore 18:26 |
E' un'ottima idea usare il foro come guida per il taglio con lama sottile. però il kapton che ho non è adesivo. Magari mi procuro quello
 primok
postato il: 02.03.2023, alle ore 18:41 |
Potresti provare ad usare la macchinettaq che serve per fare i fori ai fogli del raccogliotore ad anelli. Oppure un perforatore a pinza tipo questo se il foro è della dimensione giusta:
https://www.amazon.it/Perforatore-Punzonatore-Cerchi-Punzona…
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
postato il: 02.03.2023, alle ore 18:42 |
Una piccola fustella tonda, dai cinesi costa pochissimo |
 Jackie
postato il: 02.03.2023, alle ore 21:13 |
Smonta un elemento di una antenna telescopica, che magari ti ritrovi (rotta?) nel cassetto. Scegli la giusta misura, la affili un po' con una moletta sul microtrapano e la usi come fustella. |
 roderick
postato il: 02.03.2023, alle ore 22:45 |
schottky: E' un'ottima idea usare il foro come guida per il taglio con lama sottile. però il kapton che ho non è adesivo. Magari mi procuro quello
Un piccolo morsetto da falegname per tenere bloccato il componente sul kapton mentre operi?
postato il: 03.03.2023, alle ore 06:50 |
dal calzolaio... la pinza per fare i fori nella cintura, o da un vecchio tipografo, trapano per carta.
In sostanza è lo stesso attrezzo.
Daniele |
postato il: 03.03.2023, alle ore 08:38 |
altrimenti, se non vuoi forare e hai posto a disposizione, fai due fori nel dissipatore ad 1cm su ambo i lati del componente. Userai una piastra che si appoggia sul componente e che viene stretta al telaio da questi due fori... cosi ti eviti di forare l'isolamento tra il componente ed il telaio....
Ho visto utilizzare questa tecnica in molti casi.... l'importante e che la piastra sia fatta discretamente e applichi bene la forza sul componente.
L'uso della pasta termica, data la potenza da dissipare, la userei.... spesso fà la differenza
postato il: 03.03.2023, alle ore 15:15 |
Grazie mille a tutti per le indicazioni, proverò diverse strade e penso che alla fine ce la faccio e fi faccio sapere il risultato, il metodo suggerito da @gironico era il primo a cui avevo pensato, e sicuramente funziona benissimo ma penso di non avere spazio a sufficienza.
