 marklar
postato il: 06.03.2023, alle ore 00:26 |
protezione porte usb
Salve a tutti, ho appena finito di assemblare il pc nuovo e mi piacerebbe proteggere le porte usb da eventuali danni da cortocircuito o simili che potrei causare collegando i prototipi, gli arduino, i programmatori per i microcontrollori ecc.
Interprorre un normale hub usb tra la scheda madre e il prototipo non credo sia sufficiente, cosa offre il mercato?
Pensavo a una sorta di fotoaccoppiatore per le porte usb, o cose del genere
Grazie per un suggerimento |
postato il: 06.03.2023, alle ore 06:39 |
le porte usb non dovrebberoessere protette all'origine??
sul mio pc lo sono, se eccedo nell'assorbimento di corrente si spengono e l'unico modod per farle risorgere è spegnere e riaccendere il pc.
Daniele |
postato il: 06.03.2023, alle ore 08:14 |
che io sappia lo sono, poi per sua natura lo switching (atx)ci pensa da se....
postato il: 06.03.2023, alle ore 15:27 |
gironico: che io sappia lo sono, poi per sua natura lo switching (atx)ci pensa da se....
Questo magari no è vero che il power supply ATX è protetto dall'eccesso di corrente, ma si tratta di parecchie decine di Ampere sufficienti a fondere qualsiasi interfaccia USB. le porte usb debbono essere (e lo sono) protette singolarmente.
postato il: 06.03.2023, alle ore 18:54 |
bergio70: [CUT] se eccedo nell'assorbimento di corrente si spengono e l'unico modod per farle risorgere è spegnere e riaccendere il pc.
Confermo: lo fa anche il mio pc facendo comparire l'avviso <assorbimento eccessivo dalla periferica> sulla barra inferiore.
Per stare sul sicuro (anche se non servirebbe) o per fornire piu' di 500 mA puoi farti un cavo USB con soli tre fili: <GND>,<D+>,<D-> e fornire i <5V> e <GND> tramite con power bank o un alimentatore esterno.
Io l'ho fatto per alimentare esternamente una chiavetta SDR connessa ad un tablet e funziona egregiamente
Volendo ci sono anche degli isolatori galvanico/ottico per USB ma sono piu' che altro per usi professionali
postato il: 06.03.2023, alle ore 20:20 |
schottky: gironico: che io sappia lo sono, poi per sua natura lo switching (atx)ci pensa da se....
mi riferivo al caso del corto, che penso sia il suo primo pensiero:
... le porte usb da eventuali danni da cortocircuito.....
postato il: 07.03.2023, alle ore 07:37 |
E' tutto molto relativo, un corto sulla USB, considerando i cablaggi e le tracce molto sottili di queste interfacce non è detto che sia interpretato come tale dall'ATX e comunque il tempo di risposta potrebbe non essere sufficiente per cui la protezione locale ci vuole.
