FORUM: Pic Micro
Gioco Tic-tac-toe usando HMI basato su arduino
polooo
23.06.2021, alle ore 08:06
Stavo usando una scheda arduino uno e un display touchscreen e tutto stava andando bene finché non ho caricato il codice e si è verificato questo errore.
 Arduino:1.8.12 (Windows 10), Scheda di sviluppo: "Arduino Uno
Il progetto utilizza 6336 byte, che occupa (19%) dello spazio di memoria del programma. Il massimo Ã¨ 32256 byte. la sezione dati supera lo spazio disponibile nella scheda
Le variabili globali hanno utilizzato 3046 byte, (148%) della memoria dinamica, lasciando -998 byte per le variabili locali. Il massimo Ã¨ 2048 byte.
Non c'è abbastanza memoria; visita il seguente URL per seguire le istruzioni per ridurre l'uso della memoria.
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Errore durante la compilazione per la scheda di sviluppo Arduino Uno.
Attiva in File -> Preferenze
"Mostra output dettagliato durante la compilazione" opzione
Questo rapporto conterrà più informazioni.
polooo
23.06.2021, alle ore 08:09
Sto usando un Arduino UNO e un LCD TFT Stone.
rbacchi
23.06.2021, alle ore 09:04
stai usando più ram rispetto alle tue risorse. cambia scheda, ad esempio arduino mega
23.06.2021, alle ore 23:01
Arduino ha due spazi di memoria, uno per il programma ed uno per le variabili.
Tu hai inserito troppe variabili e probabilmente troppo grandi, per cui ha saturato la memoria delle variabili.
Se vuoi pubblicare il programma vediamo di darci una occhiata
polooo
24.06.2021, alle ore 07:38
Non posso mettere il mio codice, il sito dice che il mio ha problemi di sintassi, posso mettere solo una frase, forse ho troppe cose in questa frase.
polooo
24.06.2021, alle ore 07:47
Oh no, non ho potuto mettere questa frase e non so perché non ho potuto postarla.
24.06.2021, alle ore 10:02
Controlla che non ci siano i doppi apici (le doppie virgolette) purtroppo per un problema non sono accettate
rbacchi
24.06.2021, alle ore 13:00
Non credo che il programma abbia errori di sintassi visto che è stato compilato. Anche se non hai Arduino Mega, prova a metterlo come scheda e vedi se i problemi di ram si risolvono
24.06.2021, alle ore 14:24
consiglio..... usa un esp8266 tipo wemos....
con il poro ardu codesto schermo gira come avesse un rimorchio attaccato.... principalmente è una questione di clock....
con il wemos non hai senza dubbio problema.... il software ci dovrebbe ciotolare dentro come buttare un salame in un corridoio....
24.06.2021, alle ore 15:45
gironico:
Sei meglio di Bersani....
