postato il: 24.06.2021, alle ore 17:22 |
No, dai, Bersani non lo si può battere
rbacchi
postato il: 25.06.2021, alle ore 14:16 |
Salame+corridoio=battuta un po' porcona!
polooo
postato il: 28.06.2021, alle ore 10:57 |
Grazie per i vostri commenti, ma questo codice potenzialmente problematico non può essere risposto, il sito dice che c'è un errore di sintassi SQL. |
postato il: 28.06.2021, alle ore 11:39 |
polooo: Grazie per i vostri commenti, ma questo codice potenzialmente problematico non può essere risposto, il sito dice che c'è un errore di sintassi SQL.
la risposta è quasi certamente quella data da roberto
rcc.roberto: Controlla che non ci siano i doppi apici (le doppie virgolette) purtroppo per un problema non sono accettate
ovvero se nel codice c'è scritto es
Serial.print ('qualche cosa');
per inserire il codice devi sostituire le doppie virgolette (quelle sopra il tasto 2) scrivendo due volte la virgoletta semplice ' (quella sotto il ?)
polooo
postato il: 29.06.2021, alle ore 11:40 |
MB54: polooo: Grazie per i vostri commenti, ma questo codice potenzialmente problematico non può essere risposto, il sito dice che c'è un errore di sintassi SQL.
Sì, penso che forse è come hai detto tu, ho provato a cambiare le doppie virgolette in virgolette singole.
Serial.println('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"gif11","visible":true}>ET');
Penso che sia la frase che occupa troppo spazio? Perché ho molte di queste frasi. |
postato il: 29.06.2021, alle ore 11:54 |
Non capisco. Il server di grix ti ha accettato le doppie virgolette nell' ultimo post che hai inviato.
Ho provato ad inviare una risposta con doppie virgolette e me l'ha respinta
postato il: 29.06.2021, alle ore 13:03 |
MB54: Non capisco. Il server di grix ti ha accettato le doppie virgolette nell' ultimo post che hai inviato.
nei tag codice puoi mettere quello che vuoi, e' fatto apposta.
postato il: 29.06.2021, alle ore 13:43 |
postato il: 29.06.2021, alle ore 13:48 |
a me da errore comunque se c'è del testo o una citazione.
se non c'è altro testo, il codice con le doppie virgolette scompare, vd post sopra che risulta bianco |
postato il: 29.06.2021, alle ore 14:04 |
In tutti i Print dove non ci sono variabili, usa la macro (F
Ad esempio
Serial.Println('miaparola')
Diventa
Serial.Println(F('miaparola'))
E vedrai che risparmi moltissimo spazio delle varabili. |
