Al fine di concentrare in un'unica discussione le vostre continue proposte e richieste, siete invitati a postarle esclusivamente qui.
Esse saranno valutate ed accolte nei limiti del possibile, ed in relazione al rapporto costi/benefici.
Lo spirito di questo sito è: "CHI PIU' DA', PIU' PUO' AVERE"
pertanto:
LE RICHIESTE IN MERITO A MODIFICHE CIRCA IL SISTEMA DI LIVELLI E DI ATTRIBUZIONE DI STELLETTE, SARANNO DIRETTAMENTE ELIMINATE
La pappa pronta sfama lo stomaco, ma non nutre il cervello! (Auriaclaudio)
eh, sì! adesso mi servono proprio gli occhiali...
Bha! Benedetti figliuoli!
(prof. A. Di Piazza)
rbacchi
postato il: 07.09.2012, alle ore 12:31
Ciao, mi rivolgo agli amministratori o a chiunque abbia voce in capitolo.
maxmix69
postato il: 07.09.2012, alle ore 23:42
1) tasto edit attivo nel primo minuto dopo aver scritto, giusto per correggere errori di battitura ed impaginazione. Non è indispensabile, ma tremendamente comodo!
2) come detto da rbacchi possibilità di conservare pure i messaggi privati inviati.
maxmix69: 1) tasto edit attivo nel primo minuto dopo aver scritto, giusto per correggere errori di battitura ed impaginazione. Non è indispensabile, ma tremendamente comodo!
oltre a cio,sotto l'avatar,mettere la data d'iscrizione al sito
inoltre,dare la possibilita a chi è stato bannato perennemente,dopo un certo periodo di tempo e dietro espressa richiesta,la riammissione col vecchio nick e relative stelline,credo che cosi si evitano i raggiri delle reiscrizioni ,e si da una possibilita a chi ha sbagliato (non sempre le colpe sono da attribuire ad uno solo);uno sa di avere sbagliato aspetta qualche annetto e quindi ha tutto il tempo per riflettere sugli errori comessi e tutto l'interesse a riavere il suo nick,quindi aspettera pazientemente dopo di che richiedera la riammissione,è chiaro che la decisione finale (riammissione si riammissione no o prolungamento della penitenza),spetterà agli admin o alla proprietà ;
Jasson
postato il: 08.09.2012, alle ore 12:14
Io propongo una cosa un pò insolita, ma che a mio avviso potrebbe essere una buona soluzione.
Creare la parte relativa al forum completamente nuova.
Mi spiego meglio:
Oggi esistono strumenti potenti per creare forum nuovi, gli stessi provider mettono a disposizione dell'utente che ha acquisto lo spazio web, strumenti per creare il proprio forum con pochi click, strumenti di facile utilizzo anche per chi non è proprio esperto di programmazione.
Basta creare una nuova pagina del sito chiamata Forum2, e infilarci dentro il nuovo forum.
Il vecchio forum rimarrebbe comunque per cercare le vecchie discussioni, ma le nuove discussioni verrebbero aperte nel nuovo forum.
In questo modo, non ci sarebbero più problemi di tasto edit, preview, inserimento immagini, video, e quant' altro
I nuovi forum, oggi prevedono tutte queste opzioni, e molto di più.
Vuoi inserire il tasto edit? Basta che vai nel pannello di controllo, e metti un flag su abilita modifiche.
Vuoi rendere il topic modificale solo per 1 minuto?
vai sul pannello di controllo, e imposti disabilita modifiche dopo 1 minuto.
Vuoi la preview del topic?
Vai sul pannello di controllo e metti la spunta su abilita preview.
Provo a dare qualche spiegazioni intanto.
Prima ero utente e come tale mi chiedevo come mai non si potessero fare delle piccole modifiche,vedi edit,data iscrizione e altre che sostenevo e sostengo.
Comunque il fatto di avere attraversato il "sipario" mi ha dato la possibilità di vedere un pochino dietro le quinte com'è fatto il teatro di grix.
Se prima avevo un buon concetto di SSTRIX ora lo ritengo un GENIO oltre che un assurdo lavoratore.
Strumenti di lavoro abbastanza complessi e efficaci,un sistema che riesce a gestire un database piuttosto "sostanzioso" con annessi e connessi,cose che voi umani.......
A questo punto dire di "passare" ad un forum precompilato mi sembra una bestemmia,oltre che un'offesa verso lo stesso autore.
Certo il sistema lavora su una piattaforma perfezionabile,ma non sappiamo fino a che punto,poi se lo stesso SSTRIX decide di passare ad un php o Vbullettin o altro a me va bene,in fondo è il suo lavoro.
Ma,ripeto,dopo aver osservato il resto del sito capisco la lentezza ad effettuare modifiche.
Oltre al forum si stravolgerebbe tutto il resto e probabilmente si perderebbe gran parte della "storia" di Grix.
Mio pensiero.
Jasson
postato il: 08.09.2012, alle ore 13:45
FrancoGual: Provo a dare qualche spiegazioni intanto.
Mio pensiero.
Ok in non meno in dubbio Il lavoro di SSTRIX, ma più volte mi è stato risposto che certe modifiche non possono essere fatte, perchè serve tempo e altre non possono essere fatte perchè servono programmatori esterni e quindi denaro.
Allora il problema è che per aggiungere un tasto edit, serve molto lavoro, o forse la struttura del forum non permette nemmeno di aggiungere il tasto, perchè c'è da riscrivere tutto il codice.
Quindi, se le cose non vengono fatte perchè non c'è tempo, o peggio ancora perchè non possono essere fatte a causa del codice, la soluzione semplice è un nuovo forum, dove il tasto edit lo aggiungi con 2 click, non serve ne tempo ne denaro.
auriaclaudio
postato il: 08.09.2012, alle ore 14:03
franco non ha detto che i titolari del sito hanno in programma il passggio ad una nuova piattaforma (senza date e senza impegno).
le info che sto raccogliendo serviranno anche a capire cosa per gli utenti è "indispensabile", quando magari per loro non lo è.
nautiluso
postato il: 08.09.2012, alle ore 22:43
Io ho avuto diversi problemi con l'editor dei progetti. Pur avendo qualche nozione di HTLM mi succedono sempre cose strane. Inoltre noto la mancanza di uno strumento per scrivere le formule e dei simboli tecnici. Credo che migliorare questo aspetto incentiverebbe a pubblicare qualcosa in più
