problema port forwarding su router zte postemobile
Autore
Messaggio
opzioni
gabry_v
postato il: 26.10.2020, alle ore 22:03
salve, stavo effettuando il portforwarding dalla pagina del router zte di postemobile e ho aperto le porte 25565 della rete, per hostare un server di gioco, ho pure provato a disattivare il firewall, ma in ogni caso i miei amici non riescono ad accedere alserver, quale è il problema? un tipo mi ha detto di controllare NAT/SNAT e che non basta aprire le porte poichè i pacchetti non vanno da nessuna parte, e che devo redigere il traffico verso il corretto ip nella mia lan/dmz, ma io non ci capisco nulla, qualcuno potrebbe genitlmente aiutarmi? ve ne sarei grato, buonaserata
postato il: 27.10.2020, alle ore 11:23
ti hanno detto giusto. Nella sezione port mapping o NAT devi configurare
DEVICE: NOME DEL SERVER NELLA LAN O SUO INDIRIZZO IP (192.168.X.X)
PROTOCOL: TCP O UDP
PUBLIC PORT: LA PORTA CHE GLI ESTERNI ALLA LAN VOGLIONO CONNETTERE
LAN PORT: LA PORTA CHE E' IN ASCOLTO SUL SERVER
ad esempio
DEVICE: 192.168.1.100
PROTOCOL: UDP
PUBLIC PORT: 43210
LAN PORT: 43210
Se l'applicativo sul server usa sia il TCP che l'UDP (es emule) servono DUE aperture sulla stessa porta, una per TCP ed una per UDP
I vari router wifi hanno maschere diverse, ma la sostanza e' la stessa per tutti
Laniell
postato il: 17.11.2021, alle ore 14:29
Sfortunatamente, non ho incontrato questo particolare problema e non credo di poter aiutare. Ho avuto problemi con il mio vecchio router, ma ho sempre contattato il servizio clienti o chiamato uno specialista per risolvere il problema. Circa mezzo anno fa ho deciso di installare un sistema di sicurezza ajax a casa e ho cambiato il mio router con uno più nuovo e potente in modo che tutto fosse stabile. Non ho mai avuto problemi con il wi-fi a casa negli ultimi sei mesi
gabe
postato il: 20.11.2021, alle ore 13:59
partiamo dal presupposto che double_wrap è stato chiarissimo
ma specifica tutto, un server di gioco di che tipo?
come fanno i tuoi amici dall'esterno a raggiungerti?
puoi eseguire una scansione dall'esterno e vedere se hai aperto le porte o meno volendo, idem per interno, cosi sbrogli i problemi
