greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 17:58 |
Elaborato esame di stato. AIUTO!!
Salve, sono nuovo di questo forum, sono un ragazzo di 18 anni e sono in procinto di affrontare il mio ESAME DI STATO, ho un idea un po' confusa e vorrei dei pareri. Frequento l'indirizzo Informatico e come materie d'esame quest'anno sono uscite sistemi e reti e informatica, in sistemi e reti ho deciso di portare la crittografia mentre informatica il php. Detto ciò la mia idea è di sviluppare una casa domotica munita di chiave magnetica e un server dove mi trascrive ogni accesso a quella determinata porta data/ora, tutto ciò fatto con arduino "penso sia il modo migliore per creare questo progetto". Però non conosco i materiali da compare e non so come iniziare il progetto. Avete idee? Grazie in anticipo!!!
PS. Non conosco bene il linguaggio arduino ma sono molto propenso ad approfondire le mie conoscenze e sviluppare nuove skill. |
still
postato il: 22.03.2021, alle ore 19:03 |
Arduino si programma se conosci il C++ ( o almeno le basi del C). Come hardware direi che ti serve una scheda arduino uno ( o mega se preferisci un po'più di potenza), un modulo rtc per avere la data e l'ora e un lettore di trasponder se vuoi una vera chiave, altrimenti si può fare finta usando un banale contatto magnetico reed ed una calamita come chiave. Se la tua chiave può avere dei contatti si potrebbe utilizzare un sensore di temperatura DS18B20 come chiave leggendo il codice univoco presente all'interno
greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 19:39 |
still: Arduino si programma se conosci il C++ ( o almeno le basi del C). Come hardware direi che ti serve una scheda arduino uno ( o mega se preferisci un po'più di potenza), un modulo rtc per avere la data e l'ora e un lettore di trasponder se vuoi una vera chiave, altrimenti si può fare finta usando un banale contatto magnetico reed ed una calamita come chiave. Se la tua chiave può avere dei contatti si potrebbe utilizzare un sensore di temperatura DS18B20 come chiave leggendo il codice univoco presente all'interno
Grazie mille della risposta, ma i miei dubbi sono come implemento il php? Dovrei creare un server web e installarci sopra il foglio php dove lui mi salva tutto, ma c’è un codice per far cio? E in che senso “ Se la tua chiave può avere dei contatti si potrebbe utilizzare un sensore di temperatura DS18B20 come chiave leggendo il codice univoco presente all'interno” puoi spiegarti meglio?
Grazie ancora mi hai tranquillizzato un po!! |
still
postato il: 22.03.2021, alle ore 20:24 |
Non conosco il php quindi in questo campo non so aiutarti. Per la questione della chiave, il sensore in questione ha memorizzato al proprio interno un codice univoco a 64 bit, non esistono 2 sensori con lo stesso codice. Tu puoi leggere in fase di programmazione tale codice ed associarlo all'evento di apertura della porta per esempio. La tua porta di aprirà quindi solo se riconosce il sensore giusto, qualsiasi altra cosa non funzionerà. La comodità di questo oggetto è che funziona col protocollo one wire quindi ti bastano 2 contatti per averlo funzionante. Altrimenti un trasponder wireless ma hai bisogno di hardware aggiuntivo
greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 20:40 |
still: Non conosco il php quindi in questo campo non so aiutarti. Per la questione della chiave, il sensore in questione ha memorizzato al proprio interno un codice univoco a 64 bit, non esistono 2 sensori con lo stesso codice. Tu puoi leggere in fase di programmazione tale codice ed associarlo all'evento di apertura della porta per esempio. La tua porta di aprirà quindi solo se riconosce il sensore giusto, qualsiasi altra cosa non funzionerà. La comodità di questo oggetto è che funziona col protocollo one wire quindi ti bastano 2 contatti per averlo funzionante. Altrimenti un trasponder wireless ma hai bisogno di hardware aggiuntivo
Scusami l’ignoranza, ma il protocollo one wire è un protoccolo di comunicazione? Per come dici dovrebbe essere un sistema crittografico asimmetrico giusto? Nel caso opterei per un trasponder come funzionerebbe il procedimento? Grazie ancora della pazienza grazie veramente tanto. |
greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 20:51 |
Eh si scusami ancora mi dispiace farti tante domande, potresti elencarmi tutto il materiale hardware da acquistare ? Grazie mille. |
postato il: 22.03.2021, alle ore 20:59 |
Scusa greg2002, ma non si può partire con un progetto chiedendo ad altri cosa acquistare.
Oltrettutto sapendo poco di programmazione, compreresti materiale di cui poi non sapresti che fartene.
L'approccio giusto é:
- acquistare un arduino
- studiare come programmarlo, magari con l'aiuto di facili tutorial che ci sono in rete,
- aggiungere qualche pulsante in ingresso e qualche LED in uscita per farli interagire.
Dopo che cominci a capire la facile programmazione, allora si che puoi decidere cosa fare e cosa comprare.
Non iniziare con cose complicate, non funzionerebbero e butteresti via tutto.
greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 21:13 |
rcc.roberto: Scusa greg2002, ma non si può partire con un progetto chiedendo ad altri cosa acquistare.
Ciao ti ringrazio della tua risposta, e la ritengo una risposta molto adeguata, sono uno studente al 5 anno di un istituto informatico ho studiato e approfondito presonalmente il c il c++ il java e il c sharp, quindi le mie conoscenze dì linguaggio sono queste, come diceva prima still, per programmare con arduino bisogna conoscere le basi di c e c++. E ho usato un po arduino ho fatto semplici circuitini, tu hai qualche idea da darmi? Grazie della risposta e grazie in anticipo della risposta che mi darai.
postato il: 22.03.2021, alle ore 21:33 |
No, purtroppo neanche io conosco il PHP.
Con Arduino mi arrangio,anche se preferisco l'assembler, che al giorno d'oggi non è più molto usato.
Però se non corso del tuo studio hai bisogno di cose particolari e mirati, vedremo cosa si potrà fare.
Probabilmente qui ci sono altri che ti potranno aiutare, abbi pazienza che passeranno. |
greg2002
postato il: 22.03.2021, alle ore 22:01 |
rcc.roberto: No, purtroppo neanche io conosco il PHP.
Ti ringrazio tanto, informandomi su internet il php per implementarlo devo farlo solo tramite web server quindi un po un casino. Grazie ancora della risposta e se quello fosse un incoraggiamento grazie mille. |
