usa arduino e moduli i2c che fanno il deep learning, tipo riconoscimento vocale con python in linux che ti riconosce ed accende la tv, o ti dice che tempo fa
ci sono una miriade di informazioni online che puoi costruirti di tutto
per la crittografia non ne so molto ma potresti provare a esporre la rete onion, una vpn e https
postato il: 02.04.2021, alle ore 17:17
Visto che hai poca pratica di ferro e stagno, la via migliore e' acquistare una board fishino per una trentina di euro. La programmi in simil C++ con la stessa IDE di aerduino ma ha il vantaggio di avere gia' a bordo un modulo rtc, una scheda micro SD ed un modulo wifi per connetterti ad un router ed uscire in internet. Come ti hanno gia' detto, ti basta attaccare qualche sensore o anche un interruttore/pulsante che lo simula. Quel che conta e' il <concetto>.
Ancora meglio sarebbe usare una board raspberry (meno di 50 euro) su cui gira una versione di linux, ma serve conoscere linux. HA la scheda di rete, il wifi, il BT, una uscita hdmi, una usb master ed hanche vari pin di I/O accessibili. Mi sembra che non abbia l'rtc ma poco male, lo si pou' aggiungere a parte. E' e a tutti gli effetti un microcomputer con tanto di sistema operativo Linux, e ha anche un interprete Python.
Fishino e' invece un microcontrollore (usa lo stesso atmega328 di arduino) ma ha gia' parecchie librerie dedicate a server e e client TCP (anche con protocollo sicuro) per connessioni HTTP, Telnet ed FTP, gestisce anche l'UDP e le API di alcuni socialnetwork (telegram e twitter) tu dovrai solo scrivere il codice che usa tali librerie
Per le funzioni su server la cosa migliore e' scrivere del codice php e caricarlo su un host gratuito, ad esempio altervista dovrebbe consentire funzioni server-side (appunto php) ed anche l'uso di piccoli database tramite mysql. Ti servono per realizzare un archivio remoto delle transazioni che avvengono in locale. In rete trovi parecchi frammenti di codice php che fanno un sacco di cose di base.
Per ultimo la crittografia che in pratica e' della buona vecchia algebra modulare, tipo quella dell'orologio in cui 8+7 fa 3 e non 15, ma con interi molto piu' grandi e servono anche i logaritmi modulari (tralasciamo le funzioni ellittiche, anche se in fondo anche loro sono algebra diofantea di 1500 anni fa rivista in chiave moderna)
Prima di passare alla pratica cerca qualche testo <concettuale> sui crittografia tardo medievale (Leon Battista Alberti e' il precursore dei codici polialfabetici) e sulle chiavi. La differenza e' che oggi si lavora a qualche Gigaherz.
Occhio che le commissioni non si fanno incantare dagli effetti speciali, vogliono (o almeno una volta volevano) verificare che si padroneggia la faccenda che si presenta!
In c*** alla balena!
