![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) papa
![livello 1 su 10](/immagini/stelline/01.gif)
postato il: 14.04.2023, alle ore 18:29 |
antenne tv per interno
Buonasera,poiche' ho problemi per l'antenna esterna (devo attravesare dentro l'abitazione del condomino che ha la terrazza di proprieta' esclusiva),chiedo se le antenne da interno funzionano bene e chiedo un suggerimento di quale acquistare tipo e marca per non sbagliare.Grazie |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) rcc.roberto
![](/immagini/grix_avatars_personali/rcc.roberto.jpg)
postato il: 14.04.2023, alle ore 20:54 |
Le antenne da interno funzionano bene se c'è abbastanza segnale, male se ce n'è poco. Dipende logicamente da dove ti trovi.
Per quanto riguarda l'antenna esterna, una volta era un diritto poter mettere l'antenna sul tetto o sul terrazzo, penso che lo sia ancora, il cavo può passare all'esterno, facendo naturalmente un bel lavoro.
postato il: 15.04.2023, alle ore 13:29 |
No quella estrena non e' possibile.Ora mi dici che se c'e' un buon segnale,le antenne interne vanno bene.Ma non hanno anche un amplificatore p'er captare piu' segnale?Secondo te quale mi suggerisci di acquistare per risolvere il problema.Grazie |
postato il: 15.04.2023, alle ore 14:00 |
Hanno un amplificatore che amplificatore il segnale quando c'è.... se è molto basso, amplifica solo il rumore.
Non posso suggerirti nulla, non ne ho mai usato.
Posso solo suggerirti di far valere i tuoi diritti. |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) double_wrap
![](/immagini/grix_avatars_personali/double_wrap.jpg)
![livello 182 su 10](/immagini/stelline/10+10.gif)
postato il: 15.04.2023, alle ore 20:12 |
Per il diritto all'antenna sul tetto serve distinguere se il terrazzo e' <di proprieta' esclusiva> oppure se e' solo <parte comune ad uso esclusivo>.
Nel primo caso non si puo' far nulla, nel secondo caso in caso di rifiuto l'unica via e' una (lunga e costosa) causa civile.
Non puoi mettere l'antenna <fuori dalla tua finestra> (se hai la visibilita' del ripetitore) imbullonandola sulla facciata del palazzo? Tantissimi lo fanno con le parabole satellitari e se qualcuno si lamenta puoi sempre dare la colpa a chi ti nega la tv.....
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) gironico
![](/immagini/grix_avatars_personali/gironico.jpg)
![livello 106 su 10](/immagini/stelline/10+10.gif)
postato il: 15.04.2023, alle ore 20:34 |
il terrazzo può anche essere ad uso esclusivo(che poi fa da tetto a quelli sotto) che tra parentesi se decide di rifare il lastrico i 2/3 spettano a quelli sotto ed 1/3 a chi ci mette i piedi, tanto per intendersi. Ma il tetto del proprietario del terrazzo esclusivo, è il tetto condominiale ed hai diritto ad accederci per installare la o le tue antenne. Poi chiaramente per il corretto viver civile si cerca di risolvere senza litigare, ma nessuno ti può negare ti montare un antenna. Solo il comune se ci sono vincoli paesaggistici tipo a Siena che hanno messo la tv via cavo.... ecco li, per esempio il radiamatore non lo puoi fare...
