telegiovi
postato il: 24.04.2023, alle ore 13:09 |
bloccare l'audio a livello fisso
Care frequentatori del forum, vorrei chiedere consiglio su come fare a bloccare l'audio di un pc (Linux Mint 19.1) ad un livello di sonorità prestabilito. Quando vado a dormire accendo il pc ed uso l'audio per addormentarmi con la musica classica di klassikradio.de. Senonchè il livello di suono è molto importante, poichè se è troppo forte da proprio fastidio. Per cui vorrei poter bloccare l'audio nella sonorità corretta e d avere la possibilità di accedere sempre a questo livello preimpostato, con facilità . Attualmente uso principalmente un potenziometro con rotella manuale tramite la quale aumentare o diminuire il volume. Non posso lasciare sempre l'audio al volume di musica da sonno, perchè troppo basso. Come posso fare? Grazie per un consiglio |
postato il: 26.04.2023, alle ore 09:11 |
Se ho capito bene, vorresti un livello sonoro basso, fisso, ma anche poterlo regolare su livelli più alti. Se è così penso basti mettere una resistenza del valore giusto in parallelo al potenziometro. Chiaramente, in queste condizioni non sarà più possibile azzerare il volume a meno che ci sia un interruttore in serie alla resistenza che possa inserirla o disinserirla. Comunque aspetta altri consigli, non sono un esperto.
postato il: 26.04.2023, alle ore 09:30 |
Ma mettere un miserrimo deviatore con due trimmer regolati per le due o più situazioni?
postato il: 26.04.2023, alle ore 12:39 |
FrancoGual: Ma mettere un miserrimo deviatore con due trimmer regolati per le due o più situazioni?
Buona l'idea, ma penso che probabilmente l'accrocco, se non ben schermato anche dentro ad un contenitore metalico, probabilmente cattura diversi rumori....
tra alim Switching e company ormai ne siamo pieni .... entrano in bf abbastanza.... ma tentar non nuoce
telegiovi
postato il: 26.04.2023, alle ore 21:19 |
Grazie per gli interventi, ma cosa dovrei fare? Prego tradurre in maniera facile |
postato il: 27.04.2023, alle ore 08:10 |
Innanzi tutto descrivi nel dettaglio la situazione, ascolti il segnale generato dal PC, ma come? delle casse passiva attaccate direttamene al PC? ma allora il potenziometro con la rotella dove sta? sul PC? oppure tramite un amplificatore collegato a delle casse passive? oppure delle casse attive?
telegiovi
postato il: 27.04.2023, alle ore 13:07 |
Grazie Schottky. Ecco la situazione; il pc è collegato tramite jack audio a due casse amplificate Logitech LS21. Il volume si regola tramite una rotella che fa parte del gruppo casseamplificatore. Inoltre il volume si può anche regolare dal pc agendo sulla scheda audio che è Intel. |
postato il: 01.05.2023, alle ore 09:05 |
Allora la cosa più semplice che puoi fare è cioò che ti ha suggerito FrancGual aprire le cassa dove sta l'ingresso audio e inseririci un deviatore che ti consente di scegliere tra l'uso del potenziometro di volume e una coppia di resistenze che realzzano un partitore col volume che desideri realizzando una cosa come questa
ovviamente il deviatore dovrà essere doppiuo perchè l'ingresso è stereo e anche i partitori dovranno essere due circa le resistenze del partitopre la loro somma dovrà essere dell'ordine di grandezza del potenziometro e scelte in modo che il voliume sia soddisfacente per la musica 'di sonno'
postato il: 01.05.2023, alle ore 17:41 |
Sul percorso del tuo segnale ci sono gia' DUE regolazioni audio: quella interna della scheda audio del PC e quella esterna del potenziometro (la rotella) delle casse amplificate.
In aggiunta a quanto ti hanno gia' detto ricordati di tenere sempre il livello del suono sul pc al massimo (cosi' la posizione e' certa e male non gli fa) e di fare un segno sul potenziomentro delle casse: è la posizione su cui devi lasciarlo sempre regolato (cosi' anche questa posizione e' certa).
In questo modo con il deviatore che ti sarai costruito avrai SEMPRE i due livelli di suono desiderati.
telegiovi
postato il: 02.05.2023, alle ore 07:59 |
Ho trovato il modo di ottenere quello che cercavo; tramite un lanciatore da desktop. Con il comando
amixer -c 0 sset Master 68% Master sta fra virgolette
dove si può variare la percentuale in maniera preferita. Perchè funzioni come piace a me, devo prima posizionare al volume massimo la rotella del volume delle casse. A questo punto, agendo sul cursore audio tramite il lanciatore , che per me è un pulsante sul desktop, abbasso la percentuale di audio al punto voluto. |
