USB wireless
leopierom
16.03.2024, alle ore 12:12
USB wireless
Salve. cambio casa, e il pc desktop sta lontano dal dac. Non posso usare cavetto usb. Sol. senza passare fili e non voglio utilizzare portatile perchè lento e display?
Il DAC è un cambridge magic 100, veramanente magico su come aumenta la qualità da PC, quindi collegameti che possano degradare la qualità del suono sono da scartare, tipo tx rx audio. E nemmeno collegare il portatile come master al pc descktop, perchè appunto lento qaundo si aprono più finestre. Un tx-rx usb di qualità..
17.03.2024, alle ore 10:01
Una porta usb trasmette bit ad alta velocità, ci aspettiamo che non perda o modifichi nessuno di quei bit, in cosa consisterebbe la migliore o peggiore qualità?
leopierom
17.03.2024, alle ore 11:58
Certo sono d'accordo, ma non posso più utilizzare un cavetto USB che va dal PCdesktop al DAC, perchè la distanza è non poca. Anche un cablaggio diventa probelmatico. Quindi un collegamento Wirelless è l unica soluzione, da USB a USb se esiste.
Volendo ma perdo in qualità..? Collegare il dac vicino al pc desck top e via radio inviare segnale audio. E' un ripiego.. ma non trovo altre soluzioni. Grazie
leopierom
17.03.2024, alle ore 11:59
problematico
18.03.2024, alle ore 07:16
Qualcosa di professionale che fa quello che ti serve sembra esistere, tipo questo:
https://www.digi.com/products/networking/infrastructure-mana… però è un sistema realmente professionale che costerà parecchie migliaia di dollari
Una soluzione casalinga per collegare periferiche USB in modalità wireless può essere immaginata mettendo vicina alla periferica (che sia DAC o un'altra cosa non fa differenza) un piccolo computer dedicato (per esmpio basato su RasPi) collegato alla periferica con la sua porta USB e collegato al PC via WiFI
21.03.2024, alle ore 18:15
leopierom:
[CUT] Collegare il dac vicino al pc desck top e via radio inviare segnale audio. E' un ripiego.. ma non trovo altre soluzioni. Grazie
Puoi valutare di collegare l'uscita audio del DAC (posto vicino al pc) ad un ripetitore bluetooth con profilo audio a bassa latenza. Una cosa del genere
https://www.conrad.it/it/p/renkforce-bthp-100-trasmettitore-…
https://www.amazon.it/Adattatore-ricevitore-Trasmettitore-4-…
questo il tx, poi ti serve uno speaker rx bluetooth o un ricevitore BT per mandare l'audio ad un amplificatore
Ovviamente c'e' la <discesa> in banda audio fra il DAC ed il BT prima di <risalire> in digitale, dove non si perde nulla o quasi
Ci si puo' <strologare> sopra....
22.03.2024, alle ore 16:14
double_wrap:
leopierom:
Se volessi fare una cosa simile a questa userei un trasmettitore e un ricevitore Bluetooth in DIGITALE quind PC->porta USB->trasmettitore digitale bluetooth-> ricevitore digitale Bluetooth->DAC->Amplificatore. Quando trasmetto tutto in digitale, se non avvengono errori, tutto resta tal quale dal punto di vista qualitativo, ve invece metto due conversioni in cascata ovviamente il risultato non può essere migliore del peggiore tra i due.
22.03.2024, alle ore 20:55
[CUT] userei un trasmettitore e un ricevitore Bluetooth in DIGITALE quind PC->porta USB->trasmettitore digitale bluetooth-> ricevitore digitale Bluetooth->DAC->Amplificatore. Quando trasmetto tutto in digitale, se non avvengono errori, tutto resta tal quale dal punto di vista qualitativo, ve invece metto due conversioni in cascata ovviamente il risultato non può essere migliore del peggiore tra i due.
Assolutamente d'accordo, tanto e' vero che avevo ben evidenziato la <discesa in analogico> e la successiva <risalita in digitale>.
Mi sembrava che leopierom fosse particolarmente affezionato al suo DAC-USB e che non volesse separarsene, di qui la <proposta di compromesso>
24.03.2024, alle ore 09:11
Infatti le mie proposte, ricevitore WiFi con uscita usb oppure ricevitore bluetooth con uscita uasb, cercavano di conservare la conversione DA al suo DAC preferito. senza però far passare prima il segnale per un altro DAC
24.03.2024, alle ore 19:33
Faccio abbondante ammenda: non avevo letto bene che tu avessi proposto di mettere il DAC all'USCITA della coppia traslatrice BT,e quindi LONTANO dal pc.
PC/USB-MASTER -> TX-AUDIO-USB-SLAVE ~ RX-AUDIO-USB-MASTER-> DAC-USB-SLAVE-> AMPLI
Mi resta il dubbio che si trovi, a costo accessibile, un ricevitore audio BT con l'uscita USB MASTER, per attaccarci il DAC che ha la USB SLAVE.
Di TX audio BT buoni se ne trovano, hO trovato questo
https://it.creative.com/p/speakers/creative-bt-w3x
ma di RX audio BT-USB-MASTER non ne ho trovati, sicuramente sono io a non saper cercare il marchingegno giusto. La cosa interessa parecchio anche a me.
ps. grazie a leopierom per l'ospitalita' sul suo 3D.
