![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) Peppa69
postato il: 12.07.2014, alle ore 12:55 |
Sintonizzatore radio comandabile da remoto Â
Ciao a tutti,
spero di essere nella sezione corretta e di non essere fuori tema.
Vi chiedo aiuto in merito a questo problema: nel 2007 ho installato in casa la diffusione sonora della BTicino composta da sintonizzatore ad incasso N4492 e vari amplificatori sistemati nelle varie stanze con relativo altoparlante. Da ogni stanza posso accendere la radio e cambiare il canale (5 canali memorizzati).
Ora succede che il sintonizzatore non funziona più bene (le stazioni le sento malissimo e sembra che sia un problema di amplificazione a livello di ricezione del segnale) e purtroppo la BTicino non lo produce più e neanche lo ripara (neanche sul web riesco a trovare nulla).
Secondo loro dovrei cambiare tutto l'impianto (all'epoca pagai 800 euro) e passare al sistema a bus solo perché una radiolina da due soldi è guasta!!
A questo punto la mia idea è quella di sostituire solo il sintonizzatore con qualsiasi altra radio che abbia però la possibilità di essere pilotata da remoto (accensione e cambio canale). Esiste secondo voi qualche cosa di simile? oppure potete indicarmi se esiste qualche laboratorio che sia in grado di ripararla o di costruirmela da zero?
Datemi tutte le idee che avete perché non so dove sbattere la testa.
Grazie mille
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) lukyluke
![](/immagini/grix_avatars_personali/lukyluke.jpg)
![livello 15 su 10](/immagini/stelline/10+1.gif)
postato il: 04.08.2014, alle ore 16:56 |
e provare a far riparare il modulo da qualche riparatore? |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) FrancoGual
![](/immagini/grix_avatars_personali/FrancoGual.jpg)
postato il: 04.08.2014, alle ore 18:09 |
Mi pare di avere letto una cosa simile....
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) vl4d
![](/immagini/grix_avatars_personali/vl4d.jpg)
postato il: 20.10.2014, alle ore 14:43 |
ciao,
Sono nella tua identica situazione. Io ho un modello l4492 (living) che dovrebbe avere la stessa componentistica. Ho individuato sul pcb due IC:
- sintonizzatore AM/FM IC TEA6846H
- processore audio IC TEA6880h
Proverò appena mi arrivano i componenti a sostituire in primo luogo il sintonizzatore.
E'un vero peccato dover buttare l'intero impianto di filodiffusione costatomi un occhio della testa (casa nuova anche io nel 2007)
Ti tengo aggiornato :) |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) carlo75
postato il: 01.06.2015, alle ore 18:54 |
Salve, ho lo stesso problema anche io, come voi e come molti credo che abbiano installato lo stesso sintonizzatore in quel periodo. Essendo perito meccanico e capendo il giusto di elettronica, ho pensato di tentare di risolvere il problema sostituendoi in primo luogo i condensatori, visto che tra i componenti elettronici sono quelli che hanno vita più breve, complice anche il surriscaldamento a cui è sottoposto l'apparecchio, lavorando in incasso, e visto che il tentativo sarebbe stato comunque poco dispendioso in termini economici e di tempo. Risultato: il sintonizzatore è tornato a funzionare come fosse nuovo.
Buon lavoro!! :-) |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) maxmix69
![](/immagini/grix_avatars_personali/maxmix69.jpg)
postato il: 01.06.2015, alle ore 20:05 |
non voglio fare il sapientone, ma lo stavo per dire: audio distorto e funzionamento generale difettoso sono difetto tipico dei condensatori di alimentazione! |
postato il: 02.06.2015, alle ore 08:13 |
Comunque tutto questo parlar male dei Cinesi e delle loro realizzazioni elettroniche alla fine si dimostra un esercizio abbastanza stereotipato, visto che le stesse problematiche, anche con maggiore frequenza e intensità , si ritrovano nelle "eccellenze" Italiane
postato il: 03.06.2015, alle ore 10:59 |
io sono CONVINTO che le nostre eccellenze italiane si stanno adeguando a costruire gli apparecchi che si devono comunque rompere dopo un certo periodo di tempo, senò devono chiudere.... mi pare si chiamasse obsolescenza programmata.... |
postato il: 03.06.2015, alle ore 11:08 |
maxmix69: io sono CONVINTO che le nostre eccellenze italiane si stanno adeguando a costruire gli apparecchi che si devono comunque rompere dopo un certo periodo di tempo, senò devono chiudere.... mi pare si chiamasse obsolescenza programmata....
Cosa che invece forse i cinesi (almeno certi cinesi) già facevano, dalla loro hanno il fatto di non avere il deterrente della garanzia europea. Ma lo fanno anche gli americani, tedeschi e finlandesi
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) stefanofirst
postato il: 04.11.2015, alle ore 09:43 |
ciao a tutti, anche io sono uno sfigato con un impianto simile dal 2007 e con il sintonizzatore che non trova i canali. purtroppo non sono esperto di elettronica ma ho letto che forse sostituendo i condensatori il problema dovrebbe risolversi. qualcuno riesce a guidarmi nella procedura, magari con una foto per individuare i componenti da cambiare, il resto lo farei io. grazie in anticipo. |
