Esercizio per imparare a postare immagini, video, codici sorgenti, ecc...
auriaclaudio: dico " ci rinuncio" perchè non ho capito!
mi puoi spiegare come si fa?
ho letto i post precedenti, ma a me sotto " mi piace" non appare alcun link...
grazie
Devi in effetti avere un account google o Youtube per vedere il link sotto "mi piace", comunque l'idea generale è copiare l'url del video presente nella barra degli indirizzi del tuo browser, mentre lo visualizzi su Youtube, incollarlo sull'editor di grix (nei commenti sul forum o nelle pagine che crei), poi controlli il link in questo modo:
a partire da destra verso sinistra guardi se c'è tale simbolo &, se è presente cancelli tutto il resto del link a partire da & compreso fino alla fine, ad esempio
- http:// www.youtube.com/watch?v=DZvI9iXbEtQ&feature=player_embedded
-->> http:// www.youtube.com/watch?v=DZvI9iXbEtQ
- http:// www.youtube.com/watch?v=DZvI9iXbEtQ&feature=colike
Ho messo uno spazio tra "http://" e "www.*" solo per far vedere i link dell'esempio.
Prova in questo modo, non avrai alcun problema
Francogual, qualche anno fa questi problemi si avvertivano molto meno anche perchè le funzionalità sul sito erano inferiori. Purtroppo più funzionalità si vogliono più c'è rischio di bug (codice più complesso = più controlli da effettuare), e meno si correggono più potrebbero aumentare quando si fanno modifiche, penso sia questo il problema.
Chiedo a qualche esperto se è molto complesso implementare il tasto EDIT come suggerito più volte sul forum, in modo che ogni utente può modificare i suoi messaggi precedenti in caso di errori (magari fino a 2-3 tentativi per ovvi motivi), risparmiando in tal modo pagine di forum, quindi spazio-web e lavoro degli admin, e rendendo qualsiasi discussione meno dispersiva, più piacevole da seguire così da fornire soluzioni in tempi più veloci.
La complessità aggiunta al codice a causa di tale funzionalità direi comunque che verrebbe completamente ripagata...
auriaclaudio
postato il: 21.07.2012, alle ore 15:37
La pappa pronta sfama lo stomaco, ma non nutre il cervello! (Auriaclaudio)
eh, sì! adesso mi servono proprio gli occhiali...
Bha! Benedetti figliuoli!
(prof. A. Di Piazza)
auriaclaudio
postato il: 21.07.2012, alle ore 15:46
auriaclaudio
postato il: 21.07.2012, alle ore 15:47
uffa, che fatica....
grazie a chi mi ha aiutato
claudio
GioRock
AhAhAhAhAh!!!
Niente ancora Claudio, ritenta sarai più fortunato...
Comunque è cosa normale per i programmatori eseguire dei parse multipli alle stringhe di testo per estrapolare quello che realmente serve e scartare tutto il resto, nulla di così complicato una volta capito il meccanismo, se youtube ha queste tipologie di link bisogna solo includere un codice che sia in grado di formare il link corretto, ovvero, basterebbe solamente il codice del video ed il resto lo include automaticamente il programma...
Per quanto concerne il tasto EDIT la cosa sarebbe fattibile confrontando nel database l'orario e la data del messaggio stabilendo un limite di tempo utile, per esempio su PLC si hanno 15 minuti per editare un post, poi il tasto Modifica scompare da solo, certo che quì si parla di SQL interfacciato all'editor e la cosa è un tantino più complessa ma non impossibile per l'autore dell'interfaccia grafica di GRIX...
Il resto dei forum funzionano su piattaforme esistenti,commerciali e molto easy,qui si usa un sistema proprietario che ancora non ho capito bene che benfici porta.Ai 54.000 utenti,a momenti superiamo twitter e facebucco e abbiamo ancora un forum garibaldino.
Scusate lo sfogo,ma ci dovrebbe essere da parte dell'amministrazione più attenzione verso l'utenza che il mero obiettivo di contare gli utenti.
auriaclaudio
postato il: 22.07.2012, alle ore 12:20
GioRock: AhAhAhAhAh!!!
ma come! io lo vedo!
ovvimente questi erano prove, fatte nel luogo adatto...
poi, ho ripetuto l'operazione con un altro video, dove mi interesava, ottenendo risultato positivo.
mha!
GioRock
postato il: 22.07.2012, alle ore 14:59
Niente, abbiamo postato insieme, poi ho visto che eri riuscito finalmente...
Allora, il trucchetto è cercarli su Google, una volta individuato, mouse destro sull'immagine di anteprima poi Copia collegamento, a questo punto utilizzando il redirect, GRIX non lo converte più in video...
GioRock: ..., una volta individuato, mouse destro sull'immagine di anteprima ....
E io con un solo mouse mi incasino,tu addirittura mouse destro e sinistro?
hahahahahahaha
