Pare che finalmente la faccenda di Rimini sua stata risolta. Guarda caso anche stavolta le vostre risorse la hanno fatta fuori dal vaso. Il capo era un richiedente asilo sbarcato col barcone che usufruiva del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con relativi costi a nostro carico. Ma il pezzo forte è l'intervista al padre dei due marocchini, roba da non credere. Questo ammette tranquillante di avere fatto risse, di ubriacarsi e di avere rubato,e che se avessero violentato sua moglie o sua figlia li avrebbe ammazzati. Ma siccome si tratta di mogli e figlie altrui va bene così. Bella questa integrazione.
diegobincoletto
postato il: 03.09.2017, alle ore 13:27
Mettendo insieme gli ultimi interventi :
- giusto far intervenire la polizia (finanza) per qualsiasi sospetto movimento bancario
- va bene lasciare in giro centinaia di migliaia di stranieri (da tutto il mondo) senza domicilo, occupazione legale, ecc.
Ovviamente gli ultimi NON DEVONO essere controllati, e tanto meno devono dimostrare come si mantengono (da dove vengono i soldi che usano per vivere).
Visto che l'integrazione avviene al contrario, perche' non permettono anche a noi di non giustificare da dove vengono i nostri soldi e come li usiamo?
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 03.09.2017, alle ore 16:47
still: violentato
Per 1 volta la metto sul volgare.. ma 'sti poveri immigrati accolti dove lo debbono sbattere?
E che ne so,affari loro. Rimango sul cazzeggio stupido, al loro paese, vista vista l'esplosione demografica il posto lo trovano. Qui abbiamo delle regole, con una donna ci si va solo se consenziente e maggiorenne, altrimenti esistono le professioniste apposite. Dobbiamo preoccuparci oltre a vitto e alloggio di fornire un ulteriore servizio?
Pippo ma è una battuta o che?
Io li castrerei e basta, con il taglio del gruppo urogenitale nessuna castrazione chimica.
Possono farsi pippe a iosa o cercarsi una loro paesana.
Se vuoi la risposta di cuore/stomaco.
Se no...
Sono esseri umani da comprendere, capire, integrare e facilitare nel loro percorso.
postato il: 03.09.2017, alle ore 21:54
FrancoGual: ma è una battuta o che?
Non è solo una battuta, intendo attirare l'attenzione su una delle tante polveriere che stiamo preparando con totale incoscienza.
diegobincoletto
postato il: 06.09.2017, alle ore 18:57
pippodue:
Quando sento parlare dei migranti (persone in carne, ossa e qualcos'altro) come oggetti che distribuisci quà e là a piacimento o in modo scientifico, mi chiedo chi è il demente che non tiene conto delle necessità fisiologiche.
Al di la del discorso economico, non di secondaria importanza, è folle pensare che costoro, parlo dei maschi, rimangano per sempre 'flottanti' nel paese.
Mi aspetto che dopo un primo tempo in cui si assestano e capiscono dove sono comincino a guardarsi intorno e ad aspettarsi di vivere in modo 'normale'.
E' lecito credere che questo modo 'normale' sarà un insieme delle aspettative che avevano quando sono partiti, quello che fanno gli altri residenti in Italia e le loro abitudini.
Come pensate che gestiscano le loro 'necessità '?
Si riuniscono in gruppi più o meno omogenei, si sentono più forti essendo in tanti e gradualmente cominceranno a procurarsi quello che si aspettano di avere, in modo legale o meno.
Considerando la situazione economica e del lavoro in Italia, avranno poche possibilità di farlo in modo legale.
Vediamo già in molte città e paesi occupazioni abusive, è solo l'inizio.
Alla fine ci saranno due sistemi legali, uno per i disperati (saranno giustificato il più delle volte) e l'altro per i cittadini 'normali' (bastonati perchè 'ricchi').
Per quanto riguarda le donne, il problema si fa importante.
Istituiremo delle 'case' più o meno chiuse per loro, ovviamente a spese dello stato?
