maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 16:58 |
wr75: Per amplificare un segnale da circa uno a circa due GHz potresti usare un amplificatore di linea tv sat modificando l'alimentazione che solitamente viene fornita tramite il cavo coassiale .
Vabè, per quello utilizzerò un amplificatore per antenne logaritmiche TV, è già tarato da 45 Mhz a 860 Mhz.
roderick: Il misuratore di campo ha per caso l'uscita X-Y ?
Se l'avesse si potrebbe pensare di linearizzare il tutto in digitale con un pc ed una scheda A/D. Ci sarebbero da fare un sacco di considerazioni sulla linearità , dinamica & c ma potrebbe essere fattibile
No, non ce l'ha. E' palmare, ha solo l'ingresso per l'antenna e l'ingresso per ricaricare le batterie.
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 18:17 |
Se hai voglia di perderci del tempo potresti provare con un tuner tv con sintonia a varicap , generatore a onda triangolare per lo sweep e prelevare il segnale dall'oscillatore locale amplificandolo con monolitico tipo MAR6 .
Per la linearità , però , non ci metterei la mano sul fuoco . |
maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 18:59 |
bello, mi piace. Neanche io ci metterei la mano sul fuoco per la linearità , ma potrebbe tranquillamente essere più lineare del generatore di rumore vero e propio. Ma poi cosa ottengo, una sweppata alla frequenza della triangolare? Quindi la frequenza di sweep deve essere maggiore della frequenza di aggiornamento del display del mio strumento, giusto? |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 19:07 |
L'onda triangolare deve fornire una tensione che parte da zero e raggiunge il massimo , solitamente intorno a 30-33 v , ai capi del o dei varicap .
Per la frequenza non ci sono vincoli , da poche decine di Hz a circa un centinaio massimo che mi sembreno già troppi . |
maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 19:24 |
davvero mi piace, devo vedere se l'amico radiotecnico ha qualche chassis da buttare. Pure un vecchio videoregistratore dovrebbe andare bene. Poi la piedinatura del gruppo RF la troverò facilmente secondo te? |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 19:32 |
Dipende , ma se trovi un tuner ancora montato sulla scheda puoi risalire ai collegamento facilmente .
La frequenza di sweep potrebbe variare in funzione delle caratteristiche del monitor ed è da trovare sperimentalmente .
Ricordo di avere trovato qualcosa in rete tempo fa , un tale sfruttò questa configurazione per realizzare un semplice analizzatore di spettro con un oscilloscopio con opzione xy e un mixer . |
maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 19:38 |
se tu riuscissi a ritrovarlo sarebbe fantastico! |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 19:48 |
Anche NE ha proposto un qualcosa del genere tempo fa usando un ne602 come generatore rf e mixer .
Vedo se riesco a ritrovarlo . |
marvi
postato il: 07.12.2012, alle ore 20:52 |
Ci sono dei moduli generatori di rumore tipo questi:
Che puoi trovare da questi distributori, il cui prezzo dovrebbe essere di pochi ero, una decina.
LP INSTRUMENTS SRL
Via Leonardo da Vinci, 255A
20090 Trezzano sul Naviglio Milan, Italy
Contact
Franco Parroco
President
Phone: +39-02-48401713
Fax: +39-02-48401852
Email: franco.parroco@lpinstruments.it
Gian Paolo Parroco
Sales Engr.
Email: gianpaolo.parroco@lpinstruments.it
Mauro Tornaghi
Sales Engr.
Email: mauro.tornaghi@lpinstruments.it
Milena Strada
Asst./Orders
Email: milena.strada@lpinstruments.it
LP INSTRUMENTS SRL
Viale B. Bardanzellu, 46
00155 Rome, Italy
Contact
Paolo Cruciani
VP
Phone: +39-06-40800491
Fax: +39-06-40800493
Email: paolo.cruciani@lpinstruments.it
Ernesto Valeri
Sales Engr.
Email: ernesto.valeri@lpinstruments.it
Max Valeri
Sales Engineer
Email: massimiliano.valeri@lpinstruments.it
Alessia Ziliante
Assistant
Email: alessia.zilante@lpinstruments.it |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 21:09 |
Si , ne conoscevo l'esistenza pur non avendone mai usati , sono gli stessi componenti presenti nelle sorgenti di rumore con caratteristiche professionali commercializzate da importanti case .
Il problema principale non è generare noise ma renderlo disponibile ad un livello sufficientemente elevato per le misure e fare in modo che il valore sia il più piatto possibile .
In passato avevo pensato di generare rumore tramite la giunzione pn di un transistor , dividere il segnale in due rami tramite uno splitter , sfasarne uno di 180 gradi e ottenere il prodotto dei due tramite mixer dopppio bilanciato , prova mai fatta ma prima o poi mi tolgo lo sfizio... |
