marvi
postato il: 07.12.2012, alle ore 21:13 |
a parte che amplificatori a vari giga ormai li trovi pure come operazionali, se hai bisogno di segnale costante, in ampiezza non ci sono problemi, basta un semplicissimo clipper... e vai col tango... (io preferisco sempre il prosecco...) |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 21:16 |
Bono !! |
wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 21:55 |
Questo è il generatore di rumore da me disponibile al momento , acquistato di seconda mano e pagato caruccio , però permette di effettuare valutazione sulla figura di rumore eccellenti e affidabili , notare l'attenuatore a scatti fino al decimo di Db .
marvi
postato il: 07.12.2012, alle ore 22:31 |
quel raffinatesse... |
maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 23:29 |
Porca pupazza, giustissimo! Amplifico tanto e toso a diodi adatti x le uhf. Grande Marvi! |
marvi
postato il: 08.12.2012, alle ore 09:27 |
maxmix69: Porca pupazza, giustissimo! Amplifico tanto e toso a diodi adatti x le uhf. Grande Marvi!
E' quello che fanno nei prodotti commerciali a circa 700 euri...
Capisci a me...
mentre nei moduli generatori hai il segnale che poi amplifichi e porti al tuo livello di potenza, se poi ti costruisci un attenuatore, tarato in db... Ci hai anche il tuo bel generatore professioanale a costo infimo, qualche decina di euri.
Se scanni il web trovi progettini di attenuatori a 52 e 75 Ohm... che sono talmente facili da fare...
Insomma muoviti che risolvi i tuoi problemi alla salute dei venditori e sopratutto del prosecco (sempre bbbbbuoooonnoooo...) |
maxmix69
postato il: 08.12.2012, alle ore 13:59 |
Haahahhaaa!!!!!! Parli del TELEVES, tanto per non fare nomi? Mi hai aperto la mente, non avevo riflettuto che essendo solo rumore potevo semplicemente limitare il tutto. Avevo in mente solo la strada di equalizzare. Deformazione professiale, visto che mi occupo più di audio che di RF, in audio sarebbe impensabile fare un limitatore di guadagno solo a diodi, sai che distorsione...Grazie ancora. Mi sa che ci scappa un articoletto, quasi sicuro. Tempo permettendo!
PS: buono il prosecco, ma preferisco qualcosa di più dolce, pure se poi mi risulta lassativo. |
marvi
postato il: 08.12.2012, alle ore 21:36 |
Il prosecco lo si trova in due versioni, con varie sfumature...
Dal Brut all'abboccato, mentre mia moglie pende per l'abboccato, io pendo per il brut!!!
gino_latilla
postato il: 06.06.2013, alle ore 23:03 |
premetto la mia ignoranza.... mi interesserebbe capire il valore di massima dell'induttanza del primo circuito (quello proposta da maxmix69) per frequenze superiori a 300-400MHz.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Gino |
postato il: 07.06.2013, alle ore 10:58 |
gino_latilla: premetto la mia ignoranza.... mi interesserebbe capire il valore di massima dell'induttanza del primo circuito (quello proposta da maxmix69) per frequenze superiori a 300-400MHz.
Gino
Quella è una impedenza di blocco non critica non è in un circuito oscillante ma serve da carico al transistor, in genere si tratta di poche spire su anellino o nucleo forato di ferrite
