akitemurt
postato il: 27.04.2013, alle ore 10:45 |
in pratica il subwoofer era già amplificato e il trasformatore che c'è all'interno è quello scritto sopra...quindi dovrei usare lo stesso nero per tutti e due i canali e un rosso per ogni canale, giusto? per la cronaca anche i due gialli insieme danno 32... |
Kaput
postato il: 27.04.2013, alle ore 10:52 |
I 5 fili che escono dal trasformatore hanno lo stesso diametro?
Penso siano uguali i fili rossi e il nero e diverso sui gialli.
I fili più grossi portano più corrente per alimentare l'amplificatore.
I fili gialli servono per alimentare degli eventuali servizi tipo un vumeter o altro. |
akitemurt
postato il: 27.04.2013, alle ore 10:57 |
ora non ce l'ho davanti ma se non ricordo male i due rossi sono leggermente più grandi rispetto ai gialli...quindi confermate che devo mettere il nero per tutti e due i rami e un rosso per ogni ramo? |
Maxibon
postato il: 27.04.2013, alle ore 11:09 |
akitemurt: in pratica il subwoofer era già amplificato e il trasformatore che c'è all'interno è quello scritto sopra...quindi dovrei usare lo stesso nero per tutti e due i canali e un rosso per ogni canale, giusto? per la cronaca anche i due gialli insieme danno 32...
Si. Il nero è il comune.
I gialli erano probabilmente per un' altra alimentazione duale 12+12 o forse 13,5 + 13,5 ( che a vuoto leggi 32 ) che a te adesso non serve più perché saranno serviti per alimentare qualcos'altro come ha detto anche Kaput.
Cmq quasi tuta la potenza che il trasformatore dissipava, senz' altro andava sui 30+30
( e poi è lo stesso, se non è usato il 12+12 tutta la potenza del trasformatore è disponibile sull' altro avvolgimento ) |
Kaput
postato il: 27.04.2013, alle ore 11:11 |
Se la sezione del filo nero è uguale a quella dei fili rossi il nero è una presa intermedia dello stesso avvolgimento. I fili gialli con sezione diversa fanno parte di un altro avvolgimento separato. |
Maxibon
postato il: 27.04.2013, alle ore 11:23 |
akitemurt: il rivenditore mi ha detto che come alimentazione servono 2 rami da 30 volt e qui mi sono bloccato,
Mi è venuto un dubbio :)
Ma ti ha detto che servono due rami da 30 V di un trasformatore o 30 V già come alimentazione in continua dell' amplificatore ? |
akitemurt
postato il: 27.04.2013, alle ore 11:27 |
lo trovate su futura elettronica...il codice è questo 8220-K8060, comunque è abbinabile il toroidale, quindi il trasformatore serve... |
Maxibon
postato il: 27.04.2013, alle ore 11:32 |
si, va bene. Ti serve un trasformatore 30+30
Allora dovresti essere a posto |
akitemurt
postato il: 29.04.2013, alle ore 19:02 |
ragazzi tutto perfetto, funziona a meraviglia, grazie ancora per l'aiuto! |
Kaput
postato il: 30.04.2013, alle ore 09:05 |
Benissimo goditi la musica. |
