*SYSTEM*
postato il: 22.10.2014, alle ore 21:56 |
roderick: ......... l'ideale sarebbe un gatto.
con i gattini che ci troviamo la vedo dura:li abbiamo abituati troppo bene e non sanno cacciare i ratti,inoltre ci vorrebbero gatti grandi quanto una lince perche con le pantegane che ci troviamo è più facile che siano queste a mangiarsi il gatto;quindi non un gatto qualsiasi ma un bel micione grande e grosso con l'istinto della caccia e ben motivato(cioè con un bel po di fame),ci saranno in giro gatti con queste caratteristiche? |
*SYSTEM*
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:07 |
Il mio. E "funziona" pure bene.
Nun se li magna. Ci gioca, fino alla dipartita del roditore.
Dopo passa al seguente, solo per il gusto di giocarci e vedere che succede.. |
*SYSTEM*
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:08 |
Ovvio che non ho una infestazione da roditori.
Oggi un topino.. domani una lucertola.. il giorno dopo un uccellino..
A scelta, secondo disponibilità .
NON regna niente! :) |
Renzo91
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:21 |
Foto del micio bios!
Qua a Roma ho visto certe zocc**e alla luce del sole vicino stazione trastevere... camminavano non curanti dei passanti, dire che si sono urbanizzate è poco.
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
*SYSTEM*
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:26 |
Bianco, pelo lungo, occhi verdi.
ATTENZIONE: molto molto batuffoloso.
Il sosia:
A dimensioni siamo la. Una occhiata e il malcapitato è folgorato all'istante.
Chiamalo micio.
Per tutto il resto c'è masterc.. la COLLA.
Bios
Renzo91
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:28 |
Comunque la tensione/corrente da utilizzare potrebbe essere regolata anche solo per dargli una sventata e farli scappare, non serve ucciderli... basta catturarne uno e fare delle prove partendo dal basso.
Possono apprendere tutto, ma non possono cambiare la resistività del proprio corpo nè la percezione del dolore, se questo non è basso e costante.
Renzo91
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:30 |
@bios: wau, che bel bestione... incredibile che riesce ad essere così agile per le sue prede!
postato il: 22.10.2014, alle ore 22:33 |
Guarda che tra i gatti, il persiano è tra i più agili e micidiali, che poi è diventato un animale da salotto....... ma era ed è sempre una vera macchina da guerra, superiore al soriano.
postato il: 22.10.2014, alle ore 23:08 |
i topi sono bestiacce e anche molto inteligenti, considera che hanno inventato il veleno con il principio di funzione che crea un coagulo nel sangue così muore dopo qualche minuto!
questo perché?
Se il veleno uccidesse immediatamente, un 'altro topo che vede morto un altro capisce che quello che ha mangiato fa di certo male.
Personalmente mi trovo bene con queste trappole qua:
http://www.ebay.it/itm/like/131045537587?limghlpsr=true&hlpv…
l'unica accortezza stà nel mettere il meccanismo di sgancio il più sensibile possibile e utilizzare un pezzettino di formaggio bello duro, perché se è morbido se lo mangia e non scatta. buona caccia
roderick
postato il: 22.10.2014, alle ore 23:12 |
ciccioilmandrillo: con i gattini che ci troviamo la vedo dura:li abbiamo abituati troppo bene e non sanno cacciare i ratti,inoltre ci vorrebbero gatti grandi quanto una lince perche con le pantegane che ci troviamo è più facile che siano queste a mangiarsi il gatto;quindi non un gatto qualsiasi ma un bel micione grande e grosso con l'istinto della caccia e ben motivato(cioè con un bel po di fame),ci saranno in giro gatti con queste caratteristiche?
Forse i gatti cittadini: io non ne ho ma quelli di mio papa' pur non essendo dei colossi prendono senza problemi topi di grossa taglia, per istinto.
C'è comunque anche un'ulteriore possibilità : il cane. Quello di mio suocero, abituato a seguirlo in campagna, era un killer nato. L'unico problema è che il cane fa casino e non ha pazienza, ma per il resto se la cava bene pure lui
