postato il: 05.08.2016, alle ore 16:43 |
Dunque... lo stiamo riempiendo di chiacchiere.
Un oscilloscopio da un paio di MHz va bene per quelle misure che potresti fare.
La pinza va bene come dicevo, basta che misuri la CC ed abbia il peak hold per beccare picchi.
Oscilloscopio?
Banggood, il kit lcd, con 4 soldi puoi iniziare.
Tanto, te lo dice uno che ha un 4 tracce 350 MHz, in auto non ci faiu nulla se non sai esattamente che vuoi.
Investi in un Brain Bee o simili, leggono tutto, si aggiornano e puoi teoricamente interloquire con QUALSIASI vettura.
Ma COSTA!!!
postato il: 05.08.2016, alle ore 17:19 |
esatto, secondo me il problema è proprio quello, capire cosa si deve fare.
postato il: 05.08.2016, alle ore 17:26 |
Quello che fanno o tentano di fare in tanti.
Vedere il pilotaggio iniettori... candele, sensori abs o pms ecc ecc...
Ma se hai una buona auto diagnosi, serve un buon tester e forse la pinza amp cc
dinamo1986
postato il: 06.08.2016, alle ore 00:45 |
Ora, ringrazio coloro che mi hanno risposto, ma le chiacchere sicuramente non le sto scrivendo io dal momento che do cosa comprare e ho chiesto delucidazioni sulle pinze amperometriche da abbinare purché non superi i 150 euro. Pensavi che tali pinze costasseRo un cinquantino max centino in più. |
dinamo1986
postato il: 06.08.2016, alle ore 00:47 |
*So cosa comprare
* ho chiesto delucideazioni... purché il budget non superi 150 euro
*pensavo |
dinamo1986
postato il: 06.08.2016, alle ore 19:57 |
https://www.amazon.it/Pinza-Amperometrica-Digitale-AC-DC/dp/…
Questa va bene per l'oscilloscopio in oggetto al thread? |
postato il: 06.08.2016, alle ore 23:52 |
Se trovi il modo di attaccarla all' oscilloscopio...
postato il: 07.08.2016, alle ore 00:03 |
Questa
https://store.teledynelecroy.com/collections/current-probes/…
È una sonda di corrente per oscilloscopi, peraltro che fa al caso tuo (sono quelle che adoperano in campo automobilistico nei collaudi). A quella aggiungi un oscilloscopio serio, e capisci subito che la tua richiesta non ha senso.
Soluzioni? Avvolgi qualche spira ben stretta attorno ai cavi che ti interessano e misura la tensione ai capi di quella con l'oscilloscopio. Per fare ricerca guasti è sufficiente.
Per la pinza che hai linkato, male non ti fa.
postato il: 07.08.2016, alle ore 10:45 |
Il genere di cosa che hai linkato e che va sotto il nome di 'pinza amperometrica' è un normale tester in cui le misure di corrente vengono effettuate tramite un sensore a pinza, si può usare nella diagnosi INSIEME con l'oscilloscopio (sapendo come si usano l'una e l'altro) ma non ATTACCATA all'oscilloscopio.
postato il: 07.08.2016, alle ore 10:47 |
E' un poco come se chiedessi 'va bene questo martello per usarlo con questa sega?'
