concordo sulla prima configurazione con amplificatori di diversi W.
Certo, se è vincolante il crossover elettronico latro problema... pensavo che il crossover incorporato nelle casse funzionasse una volta tolto il ponticello...
Ma?? forse è troppo problematico...
postato il: 25.02.2017, alle ore 20:07
leopierom: pensavo che il crossover incorporato nelle casse funzionasse una volta tolto il ponticello...
Può funzionare, se è appositamente previsto, ma, come ho scritto sopra, i già opinabili vantaggi del biampling se ne vanno del tutto
leopierom
postato il: 26.02.2017, alle ore 18:08
a questo punto andiamo fino in fondo e pongo un altra domanda.. un ottimo crossover elettronico in commercio e magari kit o progetto facile da realizzare..??
Un due vie le mie casse sono due vie! Presumo in taglio di frequenza si variabile in modo tale da abbinare alle propri diffusori? In commercio c'è ne sono diversi ma solo pochi "RASSICURANTI"
leopierom
postato il: 26.02.2017, alle ore 18:12
bene andiamo fino in fondo, per la multi amplificazione un ottimo crossover elettronico due vie ( i miei diffusori sono due vie); in commercio ne ho visti tanti ma quasi tutti poco rassicuranti, magari anche un bel progetto o kit relativamente facile da realizzare, con tagli di frequenza variabili. Grazie
Impianti di minore livello secondo me non meritano tali trucchi, anzi il risultato può essere contrario alle attese.
c053428
postato il: 26.02.2017, alle ore 21:34
Concordo, investi i tuoi soldi nelle migliori casse possibile ed hai fatto l'unica cosa che forse vale la pena. Meno cose ci sono nel percorso del segnale meglio è se vuoi fare l'audiofilo. Per ultimo la migliore qualità che otterrai non srà MAI superiore a quella del peggior componente della tua catena, è una regola che non ha nessuna eccezione.
Ho un ricordo molti anni fa a casa di un amico ascoltai Made in Japan dei Deep Purple con un "impianto" vecchissimo della Dual che noi avevamo battezzato scherzosamente fonobaule. Era un giradisci con amplificazione credo valvolare e casse tutte integrate in un unico mobile di legno come andava di moda negli anni 50.
L'ascolto mi lasciò senza parole... sembrava ci fosse li intorno a me il gruppo che suonava dal vivo, un mix di naturalezza dei suoni e spazialità mai sentito prima
postato il: 27.02.2017, alle ore 13:53
Lo so che forse e' OT e che molti si adonteranno, ma non ho saputo resistere alla tentazione di citare un noto sito del quale non faccio il nome per correttezza.
Il SE, classe A quindi, è povero di watt, consuma molto e costa tanto, ma regala un suono fantastico, caldo e sensuale.
Il PP, classe AB o B, è generoso in potenza, consuma poco e costa meno del SE, è più laborioso da mettere a punto. Tipicamente suonano come lo stadio solido, anche se con maggior aria e dettagli.
Gli OTL/OCL, classe A AB, a fronte di tutti gli scotti descritti all'inizio, regalano il suono più veloce, cristallino ed arioso in assoluto.
Temo che la mia assoluta incompetenza non mi permettera' mai di discernere fra un suono veloce, uno sensuale oppure uno con maggiore aria (fritta?)
postato il: 27.02.2017, alle ore 15:48
Perdonate la volgarità , ma il suono "arioso" spesso deriva dall'eccessivo consumo di legumi.
leopierom
postato il: 27.02.2017, alle ore 16:09
Ok grazie, bel crossover troppo bello anche gli altri componenti stupendi, ho una coppia di Klipsch RF 7,un pre a valvole NE e finali a mosfet Hitachi, un progetto consigliato da schottky, con doppia coppia per canale di 2SK1058 e 2SJ162- 140W rms SU 8 OHM), ne sono molto soddisfatto. e sempre nel''ottica di migliorarlo SENZA FARE spese pazze migliorarlo; anche se il risultato finale, (sensazioni di ascolto condivisa da molte persone) è di un suono con molta dinamica e dettaglio, ma nel contempo reale sia sulle voci che su qualsiasi strumento musicale. Ho aggiunto poi un vecchio kit di NE LX341 crossover acuti e subwoofer, con finale da 200WRMS su un subwoofer CIARE doppio cono in box autocostruio che da una bella botta di vita sopratutto con i PINK FLOID e Tina Turner ad esempio...
Nota :è indiscussa lo sbalzo di qualità con i CD SACD
leopierom
postato il: 27.02.2017, alle ore 17:00
Preciso le rf 7 sono le II serie II, la prima serie e' aveva le trombe troppo squillanti, cosi dicono le recensioni , la nuova serie e' più controllata e morbida sulle frequenze alte.
