postato il: 24.06.2017, alle ore 13:09 |
ha ragione FrancoGual, se la scarica non la innesca l' insetto, la scarica deve attraversare l' insetto, questo non si arrostisce.
postato il: 24.06.2017, alle ore 16:37 |
schottky: Certo che è la parte più costosa:
stavo pensando ad un trasformatore DC da 6V a 20 kV e 0.05A in uscita.
Sarebbe 1 KW tondo tondo, immagini il costo di un aggeggio di quella potenza a quella tensione.
I 6 V immagino invece li li prelevi da un trasformatore di rete da 1KW, oppure hai una batteria che eroga 167A a 6V
Perchè non fare due conti prima di avviarsi a fare MacGyver
forse voleva dire 0.00000000001 A.... teoricamente a quella corrente a 20 kv o ci uccide un cavallo o muore prima lui in collaudo....
postato il: 24.06.2017, alle ore 16:52 |
Basta comperare una racchetta friggizanzare cinese e utilizzare il circuito con le tre grate ad alta tensione tutte in parallelo.
Comunque c'e' un certo consumo, le batterie non durerebbero tanto.
Che io sappia esiste un solo dispositivo che attira le zanzare, viene dagli usa ed e' brevettato, si ricarica con un apposito liquido cmposto da ormoni e simili, pagando!
mandi
mandi |
postato il: 24.06.2017, alle ore 17:53 |
contro le zanzare, la meglio cosa e prevenirle..... per esempio nel balcone o in giardino nei sottovasi se ristagna l'acqua..... l'ovodeposizione và a nozze.... un cucchiaino di deltametrina è la soluzione più efficiente a basso costo.... non proprio a pollice verde dato che è un'insetticida ad ampio spettro.... fa fuori buoni e cattivi.....
postato il: 24.06.2017, alle ore 18:20 |
meglio questo... il Bacillus Thuringensis :
http://www.indiacare.it/wp-content/uploads/2016/06/VectoMaxF…
postato il: 24.06.2017, alle ore 18:32 |
Basterebbe anche un pezzo di filo di rame nel sottovaso
Il suo ossido è letale per le larve delle zanzare.
Il verderame in agricoltura è usato da migliaia di anni
Lancillotto
postato il: 24.06.2017, alle ore 18:55 |
Io non ho vasi o quant'altro, eppure in cortile ti mangiano vivo, in particolare quelle tigrate che come ti toccano ti hanno già punto.
Anni fa mi ero costruito un circuito simile con un moltiplicatore alimentato direttamente dal 220 con una griglietta e tre led UV, Adesso cosi simili li vendono già fatti con i led blu.
C'è un piccolo particolare, in casa ci sono mille cose che attraggono le zanzare, al primo posto il corpo umano, quindi per una o due che finiscono nella trappola altre decine ti mangiano.
L'unica è le zanzariere, fuori fa qualcosa uno di quegli aspiratori grande come una abat jour a luce UV e pastiglia di attraente, ma anche li non basta
postato il: 25.06.2017, alle ore 10:04 |
Lancillotto: Io non ho vasi o quant'altro, eppure in cortile ti mangiano vivo, in particolare quelle tigrate che come ti toccano ti hanno già punto.
in cortile ci sarà qualche pianta... che verrà bagnata... Anche io ne ho provate molte tra macchinnette AT, zampironi vari ecc... ecc... Il più efficiente che mi ha dato ottimi risultate e il Raid da inserire nella presa...Nata la figliola, però ho smesso di usarlo, magari mi sbaglio, ma non sapendo cosa sia di preciso e funziona veramente bene ho avuto il dubbio che possa essere nocivo....almeno per i bambini....
postato il: 25.06.2017, alle ore 16:05 |
Poi c'e' sempre il vicino che se ne frega, l'altro giorno sono andato a casa di uno che in giardino ha un laghetto/fontana chiusa grande meno di una vasca da bagno, dentro c'era l'acqua verde e miliardi di larve.
mandi |
postato il: 25.06.2017, alle ore 19:07 |
zio bapu: Poi c'e' sempre il vicino che se ne frega, l'altro giorno sono andato a casa di uno che in giardino ha un laghetto/fontana chiusa grande meno di una vasca da bagno, dentro c'era l'acqua verde e miliardi di larve.
quello è un altro problema.... se quello le alleva.... poi so bestiacce... non riesco a capire perché per esempio a me e alla mia figliola ci mangiano vivi... la mi moglie non la guardano nemmeno.... mahhh
