20kV mi sembra un' esagerazione. Sono importanti due cose:
-la distanza fra la maglia centrale e le due esterne, e le dimensioni delle maglie (quella interna deve essere piu' fitta)
- convincere le zanzare a passare fra le maglie. La luce uv non pare così interessante per le zanzare, ma causa una strage di altri insetti non fastidiosi ed utili. Le zanzare parrebbero attratte dalla CO2 della respirazione e dall' alito e dal sudore (che contengono octenolo). In effetti generatori di CO2 e octenolo sono usati per attrarre preferibilmente le zanzare.L' ottenolo ( profumo di fungo) si trova facilmente su ebay, amazon ecc. La CO2 puo' essere prodotta dalla combustione di una candela (senza repellenti tipo citrosella, ovviamente)
Secondo wiki lo spruzzo di una zanzara fulminata arriva a 2 metri di distanza, pieno di germi e virusvari. Non si può usare dove si mangia e si beve.
Dentro questa pagina c'è un video interessante, con misura all'' oscilloscopio AT della tensione fra le 3 reti (1400V).
Una corrente di 1 mA (a qualnque tensione) è sicura per l' uomo: i tester di isolamento lavorano appunto a 1000V 1mA max.
Salvate la zanzara MASCHIO, non punge
postato il: 26.06.2017, alle ore 17:27
Confermo che le zanzare se ne fregano degli UV, nella casa vecchia usavo le lampade ammazzainsetti perche non avevo zanzariere e aria condizionata e le griglie erano piene di moschettine e farfalline ma di zanzare ce n'erano una o due dpo mesi.
mandi
Lancillotto
postato il: 26.06.2017, alle ore 18:34
zio bapu: Confermo che le zanzare se ne fregano degli UV, nella casa vecchia usavo le lampade ammazzainsetti perche non avevo zanzariere e aria condizionata e le griglie erano piene di moschettine e farfalline ma di zanzare ce n'erano una o due dpo mesi.
Con le tigre è persino peggio, degli UV se ne fregano e si imboscano dove ci sono oggetti neri e dietro i mobili, una vera piaga
