postato il: 05.08.2017, alle ore 12:55 |
Scusami il mio intento non era certo di scoraggiarti, ma solo di evitarti di andare incontro a cocenti delusioni, comunque per il primo argomento se hai tempo (ma tanto tempo) da dedicarci facendo le n-fattoriale prove necessarie ci puoi arrivare, per il secondo un Arduino è un Arduino e il tempo e la pazienza non lo possono far diventare un sistema di elaborazione del immagini ad alte prestazioni come servirebbe per implementare un OCR
postato il: 05.08.2017, alle ore 14:41 |
concordo con Scottky sul quanto detto.... impresa Ardua...
Più fattibile e buona l'idea preposta di filmare l'immagine e ritrasmetterla come suggerito da Double_wrap....
zreflex
postato il: 05.08.2017, alle ore 14:42 |
So che era un commento più realista che disfattista, ho fatto la battuta :) |
zreflex
postato il: 05.08.2017, alle ore 15:02 |
Per ocr intendevo una cosa molto spartana... Volevo mettere una fotoresistenza su ogni segmento per individuare dal valore di risposta se fosse acceso o spento e quindo creare un controller per un altro display. Penso che soa fattibile se riesco a ingrandire i numeri con una lente ottica d'ingrandimento. Ma prima voglio provate a bedete sr riesco a mappare i segnali com e seg |
postato il: 05.08.2017, alle ore 15:29 |
non credo che con le fotoresistenze riesci a captare la variazione....non ho mai provato, spero di sbagliarmi
postato il: 05.08.2017, alle ore 18:09 |
zreflex:
Ho collegato il pin 28 (COM2) e il 5 (seg11) alla scheda audio del PC
e con il software Visual Analyzer sono riuscito a leggere qualcosa di quello che manda ma non son pratico di oscilloscopi
In questo modo puoi scoprire solo se il segmento e' acceso (tensione doppia di quella presente sul backplane perche i segnali sono in controfase), o spento (tensione quasi a zero perche i segnali sono in fase).
Per me tu devi staccare un filo alla volta per scoprire quale segmento si spegne e se e' quello che interessa a te, prendere nota e poi trovare il suo backplane.
Come si farebbe per un display ad anodo comune (o a catodo comune).
mandi |
roderick
postato il: 06.08.2017, alle ore 08:51 |
zreflex: Per ocr intendevo una cosa molto spartana... Volevo mettere una fotoresistenza su ogni segmento
Se il display è a riflessione bisogna anche avere una sorgente di luce per vederlo
dukeluca86
postato il: 06.08.2017, alle ore 22:22 |
Si quoto, stacca un SEG alla volta e vedi quale segmento (o segmenti se i COM sono disposti a matrice) e te li annoti, poi trovi il COM (sperando che non sia a matrice, cioè che il gruppo cifre usi soltanto un COM e non due o tre, cosa che potrebbe pure essere).
Per esempio, stacchi il "filo" che pensi colleghi la il SEG A del display (i 7 segmenti sono numerati con lettere A B C D E F G di norma) se ti si spegne solo il SEG A della prima cifra, tutto a posto (difficile) se invece spegne tutti i SEG A delle tre cifre, saprai che sono una matrice, dove il dato filo pilota i SEG A e ogni cifra poi avrà il suo COM. E' da provare, cosi intanto vedi con che cosa hai a che fare.
Poi in controluce magari si vedono le piste che vanno ai segmenti. specialmente si molesti un pò il display col dito.
Source ? Go open ! |
dukeluca86
postato il: 06.08.2017, alle ore 22:23 |
Avrei dovuto usare il SEG B come riferimento, ora ci scapperanno un sacco di commenti ah ah
roderick
postato il: 06.08.2017, alle ore 23:57 |
dukeluca86: (sperando che non sia a matrice, cioè che il gruppo cifre usi soltanto un COM e non due o tre, cosa che potrebbe pure essere)
Con soli 29 pin per visualizzare tutto il popo' di roba che c'e' sul display è possibilissimo che i COM siano più di uno anche per il solo display numerico
